M および N 方向の点の数と、M および N 方向の点の座標を指定して、自由形状の 3D メッシュを作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.Add3Dmesh(M, N, PointsMatrix)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 整数型
点配列の次元。M および N 方向のメッシュのサイズは、2 から 256 までに制限されます。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度浮動小数点数型配列)
3D WCS 座標の M x N 配列。頂点は、座標(0,0)から開始します。M 行に含まれる各頂点の座標位置を指定してから、M + 1 行の頂点を指定します。
各頂点間の距離は自由です。
PolygonMesh は、常に M 方向と N 方向の両方に開いています。作成したメッシュは、PolygonMesh オブジェクトの MClose プロパティと NClose プロパティを使用すれば、閉じることができます。
PolygonMesh は、常に単純なメッシュとして作成されます。作成後、Type プロパティを使用してメッシュをスムージングすることができます。
VBA:
Sub Example_Add3DMesh()
    ' This example creates a 4 X 4 polygonmesh in model space.
    Dim meshObj As AcadPolygonMesh
    Dim mSize, nSize, count As Integer
    Dim points(0 To 47) As Double
    ' Create the matrix of points
    points(0) = 0: points(1) = 0: points(2) = 0
    points(3) = 2: points(4) = 0: points(5) = 1
    points(6) = 4: points(7) = 0: points(8) = 0
    points(9) = 6: points(10) = 0: points(11) = 1
    points(12) = 0: points(13) = 2: points(14) = 0
    points(15) = 2: points(16) = 2: points(17) = 1
    points(18) = 4: points(19) = 2: points(20) = 0
    points(21) = 6: points(22) = 2: points(23) = 1
    points(24) = 0: points(25) = 4: points(26) = 0
    points(27) = 2: points(28) = 4: points(29) = 1
    points(30) = 4: points(31) = 4: points(32) = 0
    points(33) = 6: points(34) = 4: points(35) = 0
    points(36) = 0: points(37) = 6: points(38) = 0
    points(39) = 2: points(40) = 6: points(41) = 1
    points(42) = 4: points(43) = 6: points(44) = 0
    points(45) = 6: points(46) = 6: points(47) = 0
    mSize = 4: nSize = 4
    ' creates a 3Dmesh in model space
    Set meshObj = ThisDrawing.ModelSpace.Add3DMesh(mSize, nSize, points)
    ' Change the viewing direction of the viewport to better see the polygonmesh
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Add3DMesh()
    ;; This example creates a 4 X 4 polygonmesh in model space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Create the matrix of points
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 47)))
    (vlax-safearray-fill points '(0 0 0
                                  2 0 1
                                  4 0 0
                                  6 0 1
                                  0 2 0
                                  2 2 1
                                  4 2 0
                                  6 2 1
                                  0 4 0
                                  2 4 1
                                  4 4 0
                                  6 4 0
                                  0 6 0
                                  2 6 1
                                  4 6 0
                                  6 6 0
    (setq mSize 4
	         nSize 4)
    ;; creates a 3Dmesh in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq meshObj (vla-Add3DMesh modelSpace mSize nSize points))
    ;; Change the viewing direction of the viewport to better see the polygonmesh
    (setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1))
    (setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc))
    (vla-put-Direction activeViewport NewDirection)
    (vla-put-ActiveViewport doc activeViewport)
    (vla-ZoomAll acadObj)
