円弧、円、ポリラインの円弧セグメントに折り曲げ半径寸法を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddDimRadialLarge(Center, ChordPoint, OverrideCenter, JogPoint, JogAngle)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
円弧、円、またはポリラインの円弧セグメントの中心を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
円弧の弦の点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
中心点の優先位置またはピックした点を示す 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
折り曲げ位置またはピックした点を示す 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
折り曲げ角度の値。
Center は、寸法を記入する円弧、円、またはポリラインの円弧セグメントの中心です。OverrideCenter は、寸法の基点です。
VBA:
Sub Example_AddDimRadialLarge()
    Dim PI As Double: PI = 3.141592
    Dim oMS As AcadModelSpace
    Set oMS = ThisDrawing.ModelSpace
    Dim ptCenter(2) As Double
    Dim oA As AcadArc
    Set oA = oMS.AddArc(ptCenter, 10, PI / 3, PI * 3 / 4)
    Dim ptChordPoint(2) As Double
    ptChordPoint(0) = 0: ptChordPoint(1) = 10: ptChordPoint(2) = 0
    Dim ptOverrideCenter(2) As Double
    ptOverrideCenter(0) = -3: ptOverrideCenter(1) = -6: ptOverrideCenter(2) = 0
    Dim ptJogPoint(2) As Double
    ptJogPoint(0) = 0: ptJogPoint(1) = 5: ptJogPoint(2) = 0
    Dim oDimRadialLarge As AcadDimRadialLarge
    Set oDimRadialLarge = oMS.AddDimRadialLarge(oA.Center, ptChordPoint, ptOverrideCenter, ptJogPoint, PI / 4)
    Dim ptTextPosition(2) As Double
    ptTextPosition(0) = 0: ptTextPosition(1) = 6: ptTextPosition(2) = 0
    oDimRadialLarge.TextPosition = ptTextPosition
    Update
    ZoomExtents
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddDimRadialLarge()
    ;; This example creates an arc and a jogged arc dimension in model space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    ;; Define the arc
    (setq center (vlax-3d-point 0 0 0))
    ;; Create the arc in model space
    (setq arc (vla-AddArc modelSpace center 10 (/ PI 3) (/ (* PI 3) 4)))
    ;; Define the jogged arc dimension
    (setq ptChordPoint (vlax-3d-point 0 10 0)
          ptOverrideCenter (vlax-3d-point -3 -6 0)
          ptJogPoint (vlax-3d-point 0 5 0))
    ;; Create the jogged arc dimension in model space
    (setq oDimRadialLarge (vla-AddDimRadialLarge modelSpace center ptChordPoint ptOverrideCenter ptJogPoint (/ PI 4)))
    ;; Set the position of the text for the dimension
    (setq ptTextPosition (vlax-3d-point 0 6 0))
    (vla-put-TextPosition oDimRadialLarge ptTextPosition)
    (vla-ZoomExtents acadObj)
