SetColorBookColor メソッド(ActiveX)
既存のカラー ブックから色の名前を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.SetColorBookColor BookName, ColorName
object
タイプ: AcCmColor
このメソッドが適用されるオブジェクト。
BookName
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
カラー ブックのファイル名。
ColorName
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
色の名前。
戻り値(RetVal)
戻り値はありません。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_SetColorBookColor()
    ' This example draws a line and specifies a color name
    ' from an existing color book.
    Dim FirstColor As AcadAcCmColor
    Set FirstColor = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & Left(AcadApplication.Version, 2))
    FirstColor.SetRGB 80, 100, 244
    Dim line As AcadLine
    Dim startPoint(0 To 2) As Double
    Dim endPoint(0 To 2) As Double
    startPoint(0) = 1#: startPoint(1) = 1#: startPoint(2) = 0#
    endPoint(0) = 5#: endPoint(1) = 5#: endPoint(2) = 0#
    Set line = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
    ZoomAll
    FirstColor.SetColorBookColor "PANTONE+ Solid Uncoated", "PANTONE Yellow 012 U"
    line.TrueColor = FirstColor
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_SetColorBookColor()
    ;; This example draws a line and specifies a color name
    ;; from an existing color book.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq FirstColor (vlax-create-object (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
    (vla-SetRGB FirstColor 80 100 244)
    (setq startPoint (vlax-3d-point 1 1 0)
          endPoint (vlax-3d-point 5 5 0))
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq lineObj (vla-AddLine modelSpace startPoint endPoint))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (vla-SetColorBookColor FirstColor "PANTONE+ Solid Uncoated" "PANTONE Yellow 012 U")
    (vla-put-TrueColor lineObj FirstColor)
    (vlax-release-object FirstColor)
