指定した AutoCAD VBA プロジェクト ファイルをロードします。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.LoadDVB Name
タイプ: Application
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
ロードする .dvb プロジェクトの絶対パス名。
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_LoadDVB()
    ' This example loads a DVB file and runs a macro
    ' contained in the file using the RunMacro method.
    ' This example uses a DVB file named drawline.dvb.
    ' You should change the example to use a file on your computer.
    ' * Note: If you open a DVB file and then run the example to load it, there will be an error
    ' when the DVB file is unloaded.
    Dim FileName As String
    FileName = "c:\drawline.dvb"
    ' Load a sample VBA project DVB file
    LoadDVB FileName
    ' Run the drawline sample macro
    RunMacro "Module1.Drawline"
    ' Unload the drawline VBA project DVB file now.
    UnloadDVB FileName
    MsgBox "The DVB file has been run!"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_LoadDVB()
    ;; This example loads a DVB file and runs a macro
    ;; contained in the file using the RunMacro method.
    ;; This example uses a DVB file named drawline.dvb.
    ;; You should change the example to use a file on your computer.
    ;; * Note: If you open a DVB file and then run the example to load it, there will be an error
    ;; when the DVB file is unloaded.
    (setq FileName (findfile ".\\Sample\\VBA\\drawline.dvb"))
    ;; Load a sample VBA project DVB file
    (vla-LoadDVB acadObj FileName)
    ;; Run the drawline sample macro
    (vla-RunMacro acadObj "Module1.Drawline")
    ;; Unload the drawline VBA project DVB file now.
    (vla-UnloadDVB acadObj FileName)
    (alert "The DVB file has been run!")
