AutoCAD を、シングル ドキュメント モードで実行するか、マルチ ドキュメント モードで実行するかを決定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
このプロパティの初期値は False です。
このプロパティは、サードパーティの開発者が、AutoCAD のマルチ ドキュメント モードでスムーズに作業が行えるようにアプリケーションを更新するために役に立ちます。これは、AutoCAD の将来のリリースでは使用されなくなる可能性があります。
VBA:
Sub Example_SingleDocumentMode()
' This example reads and modifies the preference value that controls
' whether AutoCAD runs in single- or multiple-document mode.
' When finished, this example resets the preference value back to
' its original value.
Dim ACADPref As AcadPreferencesSystem
Dim originalValue As Variant, newValue As Variant
' Get the system preferences object
Set ACADPref = ThisDrawing.Application.Preferences.System
' Read and display the original value
originalValue = ACADPref.SingleDocumentMode
MsgBox "The SingleDocumentMode preference is set to: " & originalValue
' Modify the SingleDocumentMode preference by toggling the value
ACADPref.SingleDocumentMode = Not (ACADPref.SingleDocumentMode)
newValue = ACADPref.SingleDocumentMode
MsgBox "The SingleDocumentMode preference has been set to: " & newValue
' Reset the preference back to its original value
' * Note: Comment out this last section to leave the change to
' this preference in effect
ACADPref.SingleDocumentMode = originalValue
MsgBox "The SingleDocumentMode preference was reset back to: " & originalValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_SingleDocumentMode()
;; This example reads the preference value that lists
;; whether AutoCAD is running in single- or multiple-document mode.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Read the current value
(setq currValue (vla-get-SingleDocumentMode (vla-get-System preferences)))
(alert (strcat "The SingleDocumentMode preference is set to: " (if (= currValue :vlax-true) "True" "False")))
