指定された 2 点を通る構築線(無限の直線)を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddXline(Point1, Point2)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
構築線の無限の始点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
構築線が通過する点を指定する 3D WCS 座標。構築線は、Point1 と Point2 を通過して、両方向に無限に延長されます。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddXLine()
    ' This example creates an XLine in model space.
    Dim xlineObj As AcadXline
    Dim basePoint(0 To 2) As Double
    Dim directionVec(0 To 2) As Double
    ' Define the xline
    basePoint(0) = 2#: basePoint(1) = 2#: basePoint(2) = 0#
    directionVec(0) = 1#: directionVec(1) = 1#: directionVec(2) = 0#
    ' Create the xline in model space
    Set xlineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddXline(basePoint, directionVec)
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddXLine()
    ;; This example creates an XLine in model space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the xline
    (setq basePoint (vlax-3d-point 2 2 0)
          directionVec (vlax-3d-point 1 1 0))
    ;; Create the xline in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq xlineObj (vla-AddXline modelSpace basePoint directionVec))
    (vla-ZoomAll acadObj)
