WCS の XY 平面上に底面がある 3D ソリッド円柱を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddCylinder(Center, Radius, Height)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
境界ボックスの中心を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
円柱の半径。正の数値でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
円柱の高さ。正の数値でなければなりません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddCylinder()
' This example creates a cylinder in model space.
Dim cylinderObj As Acad3DSolid
Dim radius As Double
Dim center(0 To 2) As Double
Dim height As Double
' Define the cylinder
center(0) = 0#: center(1) = 0#: center(2) = 0#
radius = 5#
height = 20#
' Create the Cylinder (3DSolid) object in model space
Set cylinderObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder(center, radius, height)
' Change the viewing direction of the viewport to better see the cylinder
Dim NewDirection(0 To 2) As Double
NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddCylinder()
;; This example creates a cylinder in model space.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the cylinder
(setq center (vlax-3d-point 0 0 0)
cylRadius 5
cylHeight 20)
;; Create the Cylinder (3DSolid) object in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq cylinderObj (vla-AddCylinder modelSpace center cylRadius cylHeight))
;; Change the viewing direction of the viewport to better see the cylinder
(setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1))
(setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc))
(vla-put-Direction activeViewport NewDirection)
(vla-put-ActiveViewport doc activeViewport)
(vla-ZoomAll acadObj)
