バックアップ ファイルの使用を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
このプロパティの初期値は True です。
このプロパティでバックアップ ファイル(.bak)の作成を禁止すると、インクリメンタル保存の速度が向上します。大規模な図面では、オペレーティング システムがバックアップ ファイルを作成するためにファイル データをコピーするのに、インクリメンタル保存の所要時間の大部分が費やされます。
VBA:
Sub Example_CreateBackup()
' This example returns the current setting of
' CreateBackup. It then changes the value, and finally
' it resets the value back to the original setting.
Dim preferences As AcadPreferences
Dim currCreateBackup As Boolean
Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
' Retrieve the current CreateBackup value
currCreateBackup = preferences.OpenSave.CreateBackup
MsgBox "The current value for CreateBackup is " & preferences.OpenSave.CreateBackup, vbInformation, "CreateBackup Example"
' Change the value for CreateBackup
preferences.OpenSave.CreateBackup = Not (currCreateBackup)
MsgBox "The new value for CreateBackup is " & preferences.OpenSave.CreateBackup, vbInformation, "CreateBackup Example"
' Reset CreateBackup to its original value
preferences.OpenSave.CreateBackup = currCreateBackup
MsgBox "The CreateBackup value is reset to " & preferences.OpenSave.CreateBackup, vbInformation, "CreateBackup Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_CreateBackup()
;; This example returns the current setting of
;; CreateBackup. It then changes the value, and finally
;; it resets the value back to the original setting.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Retrieve the current CreateBackup value
(setq currCreateBackup (vla-get-CreateBackup (vla-get-OpenSave preferences)))
(alert (strcat "The current value for CreateBackup is " (if (= currCreateBackup :vlax-true) "True" "False")))
;; Change the value for CreateBackup
(setq newCreateBackup (if (= currCreateBackup :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
(vla-put-CreateBackup (vla-get-OpenSave preferences) newCreateBackup)
(alert (strcat "The new value for CreateBackup is " (if (= newCreateBackup :vlax-true) "True" "False")))
;; Reset CreateBackup to its original value
(vla-put-CreateBackup (vla-get-OpenSave preferences) currCreateBackup)
(alert (strcat "The CreateBackup value is reset to " (if (= currCreateBackup :vlax-true) "True" "False")))
