文字または属性に関連付けられたビッグフォント ファイルの名前を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
ビッグフォント ファイル名
このプロパティは、アジア系言語のビッグフォント ファイルの指定に使用される点を除き、FontFile プロパティと似ています。有効なファイル形式は .shx のみです。
このプロパティに NULL や空の文字列を設定することはできません。
VBA:
Sub Example_BigFontFile()
    ' This example returns the current setting of
    ' BigFontFile. It then changes the value.
    Dim textStyle1 As AcadTextStyle
    Dim currBigFontFile As String
    Dim newBigFontFile As String
    Set textStyle1 = ThisDrawing.ActiveTextStyle
    ' Retrieve the current BigFontFile value
    currBigFontFile = textStyle1.BigFontFile
    MsgBox "The current value for BigFontFile is " & currBigFontFile, vbInformation, "BigFontFile Example"
    ' Change the value for BigFontFile
    newBigFontFile = "C:/AutoCAD/Fonts/bigfont.shx"
    textStyle1.BigFontFile = newBigFontFile
    MsgBox "The new value for BigFontFile is " & newBigFontFile, vbInformation, "BigFontFile Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_BigFontFile()
    ;; This example returns the current setting of
    ;; BigFontFile. It then changes the value.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq textStyle1 (vla-get-ActiveTextStyle doc))
    ;; Retrieve the current BigFontFile value
    (setq currBigFontFile (vla-get-BigFontFile textStyle1))
    (alert (if (= currBigFontFile "")
	       (strcat "There is not big font file assigned to this font.")
	       (strcat "The current value for BigFontFile is " currBigFontFile))
    ;; Change the value for BigFontFile
    (setq newBigFontFile (findfile "./Fonts/bigfont.shx"))
    (vla-put-BigFontFile textStyle1 newBigFontFile)
    (alert (strcat "The new value for BigFontFile is " newBigFontFile))
