スプラインの次数を、指定値まで上げます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.ElevateOrder Order
タイプ: Spline
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 整数型
現在の順位よりも大きい正の値。最大順位は 26 です。
戻り値はありません。
スプラインの順位は、スプラインの次数プラス 1 に等しくなります。スプラインの次数を取得するには、Degree プロパティを使用します。
現在の値より大きい値を入力すると、制御点が均等に追加され、細かくコントロールできるようになります。いったんスプラインの順位を上昇したら、それを下げることはできません。
スプラインは、高度が加えられると補間された(フィット)スプラインから制御点スプラインに変換されます。つまり、スプラインは高度が加えられた後にはフィット接線を持たなくなり、このスプラインの StartTangent および EndTangent プロパティにはアクセスできなくなります。制御点スプラインを編集する唯一の方法は、ControlPoints プロパティの使用、または SetControlPoint または GetControlPoint メソッドの使用です。
VBA:
Sub Example_ElevateOrder()
' This example creates a spline object in model space.
' It then elevates the order of the spline.
' Create the spline
Dim splineObj As AcadSpline
Dim startTan(0 To 2) As Double
Dim endTan(0 To 2) As Double
Dim fitPoints(0 To 8) As Double
startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0
endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0
fitPoints(0) = 1: fitPoints(1) = 1: fitPoints(2) = 0
fitPoints(3) = 5: fitPoints(4) = 5: fitPoints(5) = 0
fitPoints(6) = 10: fitPoints(7) = 0: fitPoints(8) = 0
Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
ZoomAll
MsgBox "The current order of the spline is " & splineObj.Degree + 1, , "ElevateOrder Example"
' Elevate the order of the spline
splineObj.ElevateOrder (splineObj.Degree + 10)
ThisDrawing.Regen True
MsgBox "The order of the spline has been raised to " & splineObj.Degree + 1, , "ElevateOrder Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ElevateOrder()
;; This example creates a spline object in model space.
;; It then elevates the order of the spline.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Create the spline
(setq startTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
endTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
fitPoints (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8)))
(vlax-safearray-fill fitPoints '(1 1 0
5 5 0
10 0 0
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq splineObj (vla-AddSpline modelSpace fitPoints startTan endTan))
(vla-ZoomAll acadObj)
(alert (strcat "The current order of the spline is " (itoa (1+ (vla-get-Degree splineObj)))))
;; Elevate the order of the spline
(vla-ElevateOrder splineObj (+ (vla-get-Degree splineObj) 10))
(vla-Regen doc :vlax-true)
(alert (strcat "The order of the spline has been raised to " (itoa (1+ (vla-get-Degree splineObj)))))
