プロッタ環境設定名を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
レイアウトまたは印刷環境設定で使用される <I>.PC3</I> ファイルまたは印刷デバイスの名前
このプロパティは完全修飾パスを使用せず、環境設定ファイルのファイル名だけを使用します。PrinterConfigPath プロパティを使用してプリンタ環境設定ファイルのパスを指定します。
ConfigName プロパティの変更を試みる前に、RefreshPlotDeviceInfo メソッドを使用します。
ConfigName プロパティの値を "なし.(None)" に設定できません。なしに設定すると、予期しない結果になります。
VBA:
Sub Example_ConfigName()
    ' This example will add a new plot configuration to the current drawing.
    ' It will then list the plotter configuration file name for each Layout
    ' in the current drawing, change the configuration for Layout1 to "DWF Classic.pc3"
    ' and re-display the configuration information for the drawing.
    ' * Note: File names may differ on your system, so be prepared to change
    ' the configuration file name used in the example to a file that exists
    ' on your system.
    Dim Layouts As AcadLayouts, Layout As ACADLayout
    Dim msg As String
    Dim ACADPref As AcadPreferencesFiles
    Dim originalValue As Variant
    ' Get the files preferences object
    Set ACADPref = ThisDrawing.Application.preferences.Files
    ' Read and display the original value
    originalValue = ACADPref.PrinterConfigPath
    ' Get layouts collection from document object
    Set Layouts = ThisDrawing.Layouts
    ' Display current plotter configuration information
    GoSub DISPLAY_CONFIG
    ' Change plotter configuration file for "Layout1"
    Layouts("Layout1").ConfigName = "DWF6 ePlot.pc3"
    ' Display new plotter configuration information
    Exit Sub
DISPLAY_CONFIG:
    msg = vbCrLf & vbCrLf   ' Start with a space
    ' Format and display current directory for configuration files
    msg = msg & vbTab & "Directories that will be scanned for the plotter configuration files are: " _
                & vbCrLf & vbTab & vbTab & originalValue & vbCrLf & vbCrLf
    ' Get the plotter configuration name of every layout in this drawing
    For Each Layout In Layouts
        ' Format for display
        msg = msg & vbTab & Layout.name & " is using configuration: " & Layout.ConfigName & vbCrLf
    Next
    ' Display paper units information
    MsgBox "The plotter configuration information used in the current drawing is listed below." & msg
    Return
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ConfigName()
    ;; This example will add a new plot configuration to the current drawing.
    ;; It will then list the plotter configuration file name for each Layout
    ;; in the current drawing, change the configuration for Layout1 to "DWF Classic.pc3"
    ;; and re-display the configuration information for the drawing.
    ;; * Note: File names may differ on your system, so be prepared to change
    ;; the configuration file name used in the example to a file that exists
    ;; on your system.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Get the files preferences object
    (setq ACADPref (vla-get-Files (vla-get-Preferences acadObj)))
    ;; Read and display the original value
    (setq originalValue (vla-get-PrinterConfigPath ACADPref))
    ;; Get layouts collection from document object
    (setq Layouts (vla-get-Layouts doc))
    ;; Format and display current directory for configuration files
    (setq msg "")
    (setq msg (strcat msg "Directories that will be scanned for the plotter configuration files are: \n"
                          originalValue "\n"))
    ;; Get the plotter configuration name of every layout in this drawing
    (vlax-for Layout Layouts
        (setq msg (strcat msg "\n" (vla-get-Name Layout) " is using configuration: " (vla-get-ConfigName Layout)))
    ;; Display paper units information
    (alert (strcat "The plotter configuration information used in the current drawing is listed below.\n\n" msg))
    ;; Change plotter configuration file for "Layout1"
    (vla-put-ConfigName (vla-Item Layouts "Layout1") "DWF6 ePlot.pc3")
    ;; Display new plotter configuration information
    (setq msg "")
