ポリラインのインデックスを指定して、ふくらみ値を取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.GetBulge(Index)
タイプ: LWPolyline、Polyline
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 整数型
取得する頂点のインデックス位置0 を含む正の整数
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
指定されたインデックスでの頂点のふくらみ値
Polyline: このメソッドは、ポリラインの Type プロパティが acSimplePoly でない場合は失敗します。
ふくらみとは、ポリラインの頂点リスト内の選択された頂点と次の頂点との間の円弧の中心角の 1/4 の正接です。負のふくらみ値は、円弧上の選択された頂点から時計回りの方向に次の頂点があることを示します。ふくらみ値 0 は直線セグメント、1 は半円を示します。
VBA:
Sub Example_GetBulge()
    ' This example creates a lightweight polyline in model space.
    ' It then finds and changes the bulge for a given segment.
    Dim plineObj As AcadLWPolyline
    Dim points(0 To 11) As Double
    ' Define the 2D polyline points
    points(0) = 1: points(1) = 1
    points(2) = 1: points(3) = 2
    points(4) = 2: points(5) = 2
    points(6) = 3: points(7) = 2
    points(8) = 4: points(9) = 4
    points(10) = 4: points(11) = 1
    ' Create a lightweight Polyline object in model space
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
    ZoomAll
    ' Find the bulge of the third segment
    Dim currentBulge As Double
    currentBulge = plineObj.GetBulge(3)
    MsgBox "The bulge for the third segment is " & plineObj.GetBulge(3), , "GetBulge Example"
    ' Change the bulge of the third segment
    plineObj.SetBulge 3, -0.5
    plineObj.Update
    MsgBox "The bulge for the third segment is now " & plineObj.GetBulge(3), , "GetBulge Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_GetBulge()
    ;; This example creates a lightweight polyline in model space.
    ;; It then finds and changes the bulge for a given segment.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the 2D polyline points
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 11)))
    (vlax-safearray-fill points '(1 1
                                  1 2
                                  2 2
                                  3 2
                                  4 4
                                  4 1
    ;; Create a lightweight Polyline object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq plineObj (vla-AddLightWeightPolyline modelSpace points))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Find the bulge of the third segment
    (setq currentBulge (vla-GetBulge plineObj 3))
    (alert (strcat "The bulge for the third segment is " (rtos (vla-GetBulge plineObj 3) 2)))
    ;; Change the bulge of the third segment
    (vla-SetBulge plineObj 3 -0.5)
    (vla-Update plineObj)
    (alert (strcat "The bulge for the third segment is now " (rtos (vla-GetBulge plineObj 3) 2)))
