ObjectARX アプリケーションがロードされたときに開始されます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.ARXLoaded(FullPathName)
タイプ: Application
有効なコンテナ オブジェクトを評価するオブジェクト式この場合、有効なコンテナはアプリケーションだけです。
タイプ: 文字列
ロードされている ObjectARX アプリケーションのフル パスとファイル名
モーダル ダイアログが表示されている間、イベントは発生しません。
VBA:
Public WithEvents ACADApp As AcadApplication ' Use with Application Event Examples
Sub Example_AcadApplication_Events()
' This example initializes the public variable (ACADApp), which will be used
' to intercept AcadApplication Events.
' The VBA WithEvents statement makes it possible to intercept a generic object
' with the events associated with that object.
' Before you will be able to trigger any of the AcadApplication events,
' you will first need to run this procedure.
' We could get the application from the ThisDocument object, but that would
' require having a drawing open, so we get it from the system.
Set ACADApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.24.1")
End Sub
Private Sub ACADApp_ARXLoaded(ByVal AppName As String)
' This example intercepts an Application ARXLoaded event.
' This event is triggered when AutoCAD loads an ObjectARX application.
' To trigger this example event:
' 1) Make sure to run the example that initializes
' the public variable (named ACADApp) linked to this event.
' 2) Load an ARX application into AutoCAD.
' Use the "AppName" variable to notify the user which ARX application was loaded
MsgBox "AutoCAD just loaded the ARX application: " & AppName
End Sub
Visual LISP:
Not available
