ファイルに印刷出力するときの既定のパスを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
ファイルに印刷出力するときの既定のパス。
このプロパティは AutoCAD では、「ファイルに印刷出力する操作の規定値」の場所を設定する[オプション]ダイアログ ボックスに相当します。
VBA:
Sub Example_DefaultPlotToFilePath()
' Note: Change the path to a valid folder on your system.
Dim MyPreference As AcadPreferencesOutput
Set MyPreference = AcadApplication.preferences.Output
MyPreference.DefaultPlotToFilePath = "C:\Plots"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_DefaultPlotToFilePath()
;; Note: Change the path to a valid folder on your system.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
(setq MyPreference (vla-get-Output preferences))
(vla-put-DefaultPlotToFilePath MyPreference "C:\\Plots")
