ポップアップ メニューを AutoCAD メニュー バーの指定した位置に挿入します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.InsertInMenuBar Index
タイプ: PopupMenu
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型
メニュー バーのポップアップ メニューを追加するインデックス位置。
インデックスは整数または文字列でなければなりません。整数の場合は 0 から N-1 までとし、この場合 N はメニュー バー内のオブジェクトの数です。 この項目は、指定されたインデックス位置の直前に追加されます。
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_InsertInMenuBar()
    ' This example creates a new menu called TestMenu and inserts a menu item
    ' into it. The menu is then displayed on the menu bar.
    ' To remove the menu after execution of this macro, use the Customize Menu
    ' option from the Tools menu.
    Dim currMenuGroup As acadMenuGroup
    Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
    ' Create the new menu
    Dim newMenu As AcadPopupMenu
    Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("TestMenu")
    ' Add a menu item to the new menu
    Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
    Dim openMacro As String
    ' Assign the macro string the VB equivalent of "ESC ESC _open "
    openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "open" & Chr(32)
    Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.count + 1, "Open", openMacro)
    ' Display the menu on the menu bar
    newMenu.InsertInMenuBar ThisDrawing.Application.MenuBar.count + 1
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_InsertInMenuBar()
    ;; This example creates a new menu called TestMenu and inserts a menu item
    ;; into it. The menu is then displayed on the menu bar.
    ;; To remove the menu after execution of this macro, use the Customize Menu
    ;; option from the Tools menu.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq currMenuGroup (vla-Item (vla-get-MenuGroups acadObj) 0))
    ;; Create the new menu
    (setq newMenu (vla-Add (vla-get-Menus currMenuGroup) "TestMenu"))
    ;; Add a menu item to the new menu
    ;; Assign the macro string the VB equivalent of "ESC ESC _open "
    (setq openMacro (strcat (Chr 3) (Chr 3) (Chr 95) "open" (Chr 32)))
    (setq newMenuItem (vla-AddMenuItem newMenu (1+ (vla-get-Count newMenu)) "Open" openMacro))
    ;; Display the menu on the menu bar
    (vla-InsertInMenuBar newMenu (1+ (vla-get-Count (vla-get-MenuBar acadObj))))
    ;; Display the menu bar
    (vla-SetVariable doc "MENUBAR" 1)
