スタートアップ ウィザードで使用されるテンプレート ファイルのパスを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
テンプレート ファイルのドライブおよびパス。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_TemplateDWGPath()
' This example returns the current setting of
' TemplateDWGPath. It then changes the value, and finally
' it resets the value back to the original setting.
Dim preferences As AcadPreferences
Dim currTemplateDWGPath As String
Dim newTemplateDWGPath As String
Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
' Retrieve the current TemplateDWGPath value
currTemplateDWGPath = preferences.Files.TemplateDwgPath
MsgBox "The current value for TemplateDWGPath is " & currTemplateDWGPath, vbInformation, "TemplateDWGPath Example"
' Change the value for TemplateDWGPath
newTemplateDWGPath = "TestTemplateDWGPath"
preferences.Files.TemplateDwgPath = newTemplateDWGPath
MsgBox "The new value for TemplateDWGPath is " & newTemplateDWGPath, vbInformation, "TemplateDWGPath Example"
' Reset TemplateDWGPath to its original value
preferences.Files.TemplateDwgPath = currTemplateDWGPath
MsgBox "The TemplateDWGPath value is reset to " & currTemplateDWGPath, vbInformation, "TemplateDWGPath Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_TemplateDwgPath()
;; This example returns the current setting of
;; TemplateDwgPath. It then changes the value, and finally
;; it resets the value back to the original setting.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Retrieve the current TemplateDWGPath value
(setq currTemplateDWGPath (vla-get-TemplateDwgPath (vla-get-Files preferences)))
(alert (strcat "The current value for TemplateDwgPath is " currTemplateDWGPath))
;; Change the value for TemplateDWGPath
(setq newTemplateDWGPath "TestTemplateDWGPath")
(vla-put-TemplateDwgPath (vla-get-Files preferences) newTemplateDWGPath)
(alert (strcat "The new value for TemplateDwgPath is " newTemplateDWGPath))
;; Reset TemplateDWGPath to its original value
(vla-put-TemplateDwgPath (vla-get-Files preferences) currTemplateDWGPath)
(alert (strcat "The TemplateDwgPath value is reset to " currTemplateDWGPath))
