アクティブな空間を、ペーパー空間とモデル空間の間で切り替えます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: acActiveSpace 列挙型
モデル空間で浮動ビューポートの場合、この値は acPaperSpace に設定されます。モデルの編集が可能であっても、技術的にはペーパー空間内で作業をしているためです。
詳細は、PViewport オブジェクトを参照してください。
VBA:
Sub Example_ActiveSpace()
' This example toggles the ActiveSpace property from
' paper space to model space.
' Display the current setting for TILEMODE
MsgBox "TILEMODE = " & ThisDrawing.ActiveSpace, vbInformation, "ActiveSpace Example"
' Changes active document to paper space
ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace
' Changes active document to model space
ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ActiveSpace()
;; This example toggles the ActiveSpace property from
;; paper space to model space.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Display the current setting for TILEMODE
(alert (strcat "TILEMODE = " (itoa (vla-get-ActiveSpace doc))))
;; Changes active document to paper space
(vla-put-ActiveSpace doc acPaperSpace)
;; Changes active document to model space
(vla-put-ActiveSpace doc acModelSpace)
