スプラインの開始接線を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
スプラインの開始接線を表す方向ベクトル。
スプラインは、高度が加えられると補間された(フィット)スプラインから制御点スプラインに変換されます。つまり、スプラインは高度が加えられた後にはフィット接線を持たなくなり、このスプラインの StartTangent および EndTangent プロパティにはアクセスできなくなります。制御点スプラインを編集する唯一の方法は、ControlPoints プロパティの使用、または SetControlPoint または GetControlPoint メソッドの使用です。
VBA:
Sub Example_StartTangent()
' This example creates a spline. It then queries the current setting for
' the StartTangent, and then changes the StartTangent to a new value.
' Create the spline
Dim splineObj As AcadSpline
Dim startTan(0 To 2) As Double
Dim endTan(0 To 2) As Double
Dim fitPoints(0 To 8) As Double
Dim msg As String
startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0
endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0
fitPoints(0) = 1: fitPoints(1) = 1: fitPoints(2) = 0
fitPoints(3) = 5: fitPoints(4) = 5: fitPoints(5) = 0
fitPoints(6) = 10: fitPoints(7) = 0: fitPoints(8) = 0
Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
ThisDrawing.Regen True
GoSub GETPOINTS
MsgBox "The StartTangent for the spline is " & msg, vbInformation, "StartTangent Example"
Dim newTan(0 To 2) As Double
newTan(0) = 1.5: newTan(1) = 0.707: newTan(2) = 2
' Change the start tangent of Spline to (1.5, 0.707, 2)
splineObj.EndTangent = newTan
GoSub GETPOINTS
MsgBox "The StartTangent has been changed to " & msg, vbInformation, "StartTangent Example"
Exit Sub
GETPOINTS:
Dim count As Integer
msg = ""
' Get the coordinates from the start tangent
For count = 0 To 2
msg = msg & Format(splineObj.StartTangent(count), "0.###") & ", "
Next
msg = VBA.Left(msg, Len(msg) - 2)
Return
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_StartTangent()
;; This example creates a spline. It then queries the current setting for
;; the StartTangent, and then changes the StartTangent to a new value.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Create the spline
(setq startTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
endTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
fitPoints (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8)))
(vlax-safearray-fill fitPoints '(1 1 0
5 5 0
10 0 0
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq splineObj (vla-AddSpline modelSpace fitPoints startTan endTan))
(vla-ZoomAll acadObj)
(setq msg "")
;; Get the coordinates from the start tangent
(setq startTangent (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-StartTangent splineObj))))
(setq msg (strcat msg (rtos (nth 0 startTangent) 2 3) ","
(rtos (nth 1 startTangent) 2 3) ","
(rtos (nth 2 startTangent) 2 3)))
(alert (strcat "The StartTangent for the spline is " msg))
;; Change the start tangent of Spline to (1.5,0.707,2)
(setq newTan (vlax-3d-point 1.5 0.707 2))
(vla-put-StartTangent splineObj newTan)
(vla-Regen doc :vlax-true)
(setq msg "")
(alert (strcat "The StartTangent has been changed to " msg))
