オブジェクトの説明を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Description
タイプ: DynamicBlockReferenceProperty、Layer、Linetype、Material、MLeaderStyle、TableStyle
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ(DynamicBlockReferenceProperty オブジェクトを除く)
タイプ: 文字列
オブジェクトに割り当てられた説明。
ダイナミック ブロック参照プロパティの説明は、ブロックの作成者によって設定され、編集することはできません。
線種の説明には最大 47 文字入力できます。説明には、コメントまたは線種パターンを簡潔に示す一連のアンダースコア(_)、ドット(.)、ダッシュ(-)、スペースを入力できます。
VBA:
Sub Example_Description()
    ' This example returns the description of the active linetype.
    ' It then changes the description of the active linetype.
    Dim currDescription As String
    ' This example modifies the description of a linetype
    currDescription = ThisDrawing.ActiveLinetype.Description
    MsgBox "The description of the active LineType is: " & currDescription, vbInformation, "Description Example"
    ' Change the description of the active linetype
    ThisDrawing.ActiveLinetype.Description = "My favorite LineType"
    MsgBox "The new description of the active LineType is: " & ThisDrawing.ActiveLinetype.Description, vbInformation, "Description Example"
    ' Reset the description of the active linetype
    ThisDrawing.ActiveLinetype.Description = currDescription
    MsgBox "The description of the active LineType is reset to: " & ThisDrawing.ActiveLinetype.Description, vbInformation, "Description Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Description()
    ;; This example returns the description of the active linetype.
    ;; It then changes the description of the active linetype.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; This example modifies the description of a linetype
    (setq currDescription (vla-get-Description (vla-get-ActiveLinetype doc)))
    (alert (strcat "The description of the active Linetype is: " currDescription))
    ;; Change the description of the active linetype
    (vla-put-Description (vla-get-ActiveLinetype doc) "My favorite LineType")
    (alert (strcat "The new description of the active Linetype is: " (vla-get-Description (vla-get-ActiveLinetype doc))))
    ;; Reset the description of the active linetype
    (vla-put-Description (vla-get-ActiveLinetype doc) currDescription)
    (alert (strcat "The description of the active Linetype is reset to: " currDescription))
