ビューポート グリッドの状態を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
グリッドの目的は、見やすくすることだけです。印刷はされず、図面の一部でもありません。グリッドの基点は SnapBasePoint メソッドで設定します。
グリッドをオンにすると、現在のグリッド間隔に合わせて表示されます。グリッド間隔を変更するには、SetGridSpacing メソッドを使用します。
ビューポートでグリッドをオンまたはオフにする場合、そのビューポートをアクティブにするまでグリッドの表示状態は変更されません。アクティブなビューポートでの、グリッドを切り替える場合、ビューポートがアクティブなビューポートに再設定されるまでグリッドの表示状態は変わりません。ビューポートをアクティブなビューポートに設定(または再設定)するには、更新されたビューポート オブジェクトと ActiveViewport プロパティを使用します。
VBA:
Sub Example_GridOn()
    ' This example toggles the setting of GridOn.
    Dim viewportObj As AcadViewport
    ' Set the viewportObj variable to the activeviewport
    Set viewportObj = ThisDrawing.ActiveViewport
TOGGLEGRID:
    If MsgBox("Toggle the grid?", vbOKCancel, "GridOn Example") = vbOK Then
        viewportObj.GridOn = Not (viewportObj.GridOn)
    Else
        Exit Sub
    End If
    ' Reset the active viewport to see the change
    ThisDrawing.ActiveViewport = viewportObj
    GoTo TOGGLEGRID
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_GridOn()
    ;; This example toggles the setting of GridOn.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Set the viewportObj variable to the activeviewport
    (setq viewportObj (vla-get-ActiveViewport doc))
    (vla-put-GridOn viewportObj (if (= (vla-get-GridOn viewportObj) :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
    ;; Reset the active viewport to see the change
    (vla-put-ActiveViewport doc viewportObj)
    (vla-Regen doc acAllViewports)
    (alert "Toggled the display of the grid.")
