属性または属性参照が定数かどうかを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: Attribute オブジェクトの場合は「いいえ」、AttributeReference オブジェクトの場合は「はい」
タイプ: ブール型
一定属性とは、どこにある場合でも同じ値を保持するという属性です。AutoCAD は一定属性の値を求めるプロンプトを表示しません。属性は、4 つのオプション モード(一定、プリセット、非表示、確認)の 1 つとしてのみ存在できます。
VBA:
Sub Example_Constant()
    ' This example creates an attribute definition in model space.
    ' It then queries the attribute to see if it is a constant attribute.
    Dim attributeObj As AcadAttribute
    Dim height As Double
    Dim mode As Long
    Dim prompt As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim tag As String
    Dim value As String
    ' Define the attribute definition
    height = 1#
    mode = acAttributeModeVerify
    prompt = "New Prompt"
    insertionPoint(0) = 5#: insertionPoint(1) = 5#: insertionPoint(2) = 0
    tag = "New_Tag"
    value = "New Value"
    ' Create the attribute definition object in model space
    Set attributeObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value)
    ZoomAll
    ' Query the attribute
    GoSub QUERYSTATUS
    ' Change the attribute
    attributeObj.constant = Not attributeObj.constant
    GoSub QUERYSTATUS
    Exit Sub
QUERYSTATUS:
    If attributeObj.constant Then
        MsgBox "The attribute is a constant attribute."
    Else
        MsgBox "The attribute is not a constant attribute."
    End If
    Return
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Constant()
    ;; This example creates an attribute definition in model space.
    ;; It then queries the attribute to see if it is a constant attribute.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the attribute definition
    (setq insertionPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
          attHeight 1
          attMode acAttributeModeVerify
          attPrompt "New Prompt"
          attTag "New_Tag"
          attValue "New Value")
    ;; Create the attribute definition object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq attributeObj (vla-AddAttribute modelSpace attHeight attMode attPrompt insertionPoint attTag attValue))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Query the attribute
    (if (= (vla-get-Constant attributeObj) :vlax-true)
        (alert "The attribute is a constant attribute.")
        (alert "The attribute is not a constant attribute.")
    ;; Change the attribute
    (vla-put-Constant attributeObj (if (= (vla-get-Constant attributeObj) :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
