寸法補助線間で使用できるスペースに基づいて、寸法値および矢印を寸法補助線の内側に配置するか外側に配置するかを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Fit
タイプ: Dim3PointAngular、DimAligned、DimAngular、DimArcLength、DimDiametric、DimRadial、DimRadialLarge、DimRotated
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ
タイプ: acDimFit 列挙型
寸法値と矢印の両方を配置する空間が存在する場合は、両方を寸法補助線の間に配置します。
寸法値のみを配置できる空間が存在する場合は、寸法補助線の間に寸法値を配置して、矢印を外側に配置します。
矢印のみを配置できる空間が存在する場合は、寸法補助線の間に矢印を配置して、寸法値を外側に配置します。
寸法値も矢印も配置できない場合は、両方を寸法補助線の外側に配置します。
このプロパティの初期値は acBestFit です。
Fit プロパティは、寸法補助線で寸法値と矢印をフィットさせるための領域がない場合に、それらを移動するためのプライオリティを設定します。
VBA:
Sub Example_Fit()
' This example creates an aligned dimension in model space
' and cycles the text fit of the dimension to a couple of common values
Dim dimObj As AcadDimAligned
Dim point1(0 To 2) As Double, point2(0 To 2) As Double
Dim location(0 To 2) As Double
Dim CurrentFit As String
' Define the dimension
point1(0) = 5: point1(1) = 5: point1(2) = 0
point2(0) = 6: point2(1) = 5: point2(2) = 0
location(0) = 5: location(1) = 7: location(2) = 0
' Create an aligned dimension object in model space
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(point1, point2, location)
ThisDrawing.Application.ZoomAll
' Read and display current dimension line fit information
Select Case dimObj.Fit
Case acTextAndArrows: CurrentFit = "Text and Arrows"
Case acArrowsOnly: CurrentFit = "Arrows Only"
Case acTextOnly: CurrentFit = "Text Only"
Case acBestFit: CurrentFit = "Best Fit"
End Select
MsgBox "The current dimension fit is set to: " & CurrentFit
' Change the fit to arrows only
dimObj.Fit = acArrowsOnly
ThisDrawing.Regen acAllViewports
MsgBox "The dimension fit has been changed to arrows only"
' Change the fit to text only
dimObj.Fit = acTextOnly
MsgBox "The dimension fit has been changed to text only"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Fit()
;; This example creates an aligned dimension in model space
;; and cycles the text fit of the dimension to a couple of common values
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the dimension
(setq point1 (vlax-3d-point 5 5 0)
point2 (vlax-3d-point 6 5 0)
location (vlax-3d-point 5 7 0))
;; Create an aligned dimension object in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq dimObj (vla-AddDimAligned modelSpace point1 point2 location))
(vla-ZoomAll acadObj)
;; Read and display current dimension line fit information
(setq CurrentFit (vla-get-Fit dimObj))
(cond
((= acTextAndArrows CurrentFit)(setq CurrentFit "Text and Arrows"))
((= acArrowsOnly CurrentFit)(setq CurrentFit "Arrows Only"))
((= acTextOnly CurrentFit)(setq CurrentFit "Text Only"))
((= acBestFit CurrentFit)(setq CurrentFit "Best Fit"))
(setq CurrentFit (itoa CurrentFit))
(alert (strcat "The current dimension fit is set to: " CurrentFit))
;; Change the fit to arrows only
(vla-put-Fit dimObj acArrowsOnly)
(vla-Regen doc acAllViewports)
(alert "The dimension fit has been changed to arrows only")
;; Change the fit to text only
(vla-put-Fit dimObj acTextOnly)
(alert "The dimension fit has been changed to text only")
