AddShape メソッド(ActiveX)
名前で指定されたテンプレートに基づいて、挿入点、尺度、回転を指定して、Shape 図形を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
RetVal = object.AddShape(Name, InsertionPoint, ScaleFactor, Rotation)
object
タイプ: BlockModelSpacePaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
Name
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
挿入するシェイプの名前。
InsertionPoint
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
シェイプの挿入位置を示す 3D WCS 座標。
ScaleFactor
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
シェイプに適用される尺度係数。指定しない場合は 1.0 を使用します。正の数値でなければなりません。
回転
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
シェイプに適用される回転角度(ラジアン)。
戻り値(RetVal)
タイプ: Shape
新しく作成される Shape オブジェクト。
注意
シェイプを挿入する前に、LoadShapeFile メソッドを使用して、挿入するシェイプが入っているファイルをロードする必要があります。
VBA:
Sub Example_AddShape()
    ' This example creates a BAT shape from the ltypeshp.shx file.
    ' Load the shape file containing the shape you wish to create.
    ' Note: Replace the ltypeshp.shx file name
    ' with a valid shape file for your system.
    On Error GoTo ERRORHANDLER
    ThisDrawing.LoadShapeFile ("C:/Program Files/AutoCAD/Support/ltypeshp.shx")
    Dim shapeObj As AcadShape
    Dim shapeName As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim scalefactor As Double
    Dim rotation As Double
    ' "diode" is defined in es.shx file
    shapeName = "BAT"
    insertionPoint(0) = 2#: insertionPoint(1) = 2#: insertionPoint(2) = 0#
    scalefactor = 1#
    rotation = 0#       ' Radians
    ' Create the diode shape object in model space
    Set shapeObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddShape(shapeName, insertionPoint, scalefactor, rotation)
    Exit Sub
ERRORHANDLER:
    MsgBox "Cannot find the shape file.", , "AddShape Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddShape()
    ;; This example creates a BAT shape from the ltypeshp.shx file.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Load the shape file containing the shape you wish to create.
    ;; Note: Replace the ltypeshp.shx file name
    ;; with a valid shape file for your system.
    (setq shapeFile ".\\ltypeshp.shx")
    (if (/= (findfile shapeFile) nil)
        (progn
	           (vla-LoadShapeFile doc (findfile shapeFile))
            ;; "diode" is defined in es.shx file
            (setq insertionPoint (vlax-3d-point 2 2 0)
                  shapeName "BAT"
                  scalefactor 1
                  rotation 0)      ;; Radians
            ;; Create the diode shape object in model space
	           (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
	           (setq shapeObj (vla-AddShape modelSpace shapeName insertionPoint scalefactor rotation))
        (alert "Cannot find the shape file.")
