acad.psf ファイルのカスタマイズされたプロローグ セクションの名前を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
PSOUT の処理を行う場合の acad.psf ファイルの PostScript プロローグ セクション名。
プロローグ セクションは、出力結果をカスタマイズするために AutoCAD の PSOUT[PS 書き出し]コマンドとともに使用されます。詳細は、AutoCAD のマニュアルを参照してください。
VBA:
Sub Example_PostScriptPrologFile()
' This example returns the current setting of
' PostScriptPrologFile. It then changes the value, and finally
' it resets the value back to the original setting.
Dim preferences As AcadPreferences
Dim currPostScriptPrologFile As String
Dim newPostScriptPrologFile As String
Set preferences = ThisDrawing.Application.Preferences
' Retrieve the current PostScriptPrologFile value
currPostScriptPrologFile = preferences.Files.PostScriptPrologFile
If currPostScriptPrologFile = "" Then
MsgBox "PostScriptPrologFile is not currently set.", vbInformation, "PostScriptPrologFile Example"
Else
MsgBox "The current value for PostScriptPrologFile is " & currPostScriptPrologFile, vbInformation, "PostScriptPrologFile Example"
End If
' Change the value for PostScriptPrologFile
newPostScriptPrologFile = "TestPostScriptPrologFile"
preferences.Files.PostScriptPrologFile = newPostScriptPrologFile
MsgBox "The new value for PostScriptPrologFile is " & newPostScriptPrologFile, vbInformation, "PostScriptPrologFile Example"
' Reset PostScriptPrologFile to its original value
preferences.Files.PostScriptPrologFile = currPostScriptPrologFile
MsgBox "PostScriptPrologFile is reset to NULL.", vbInformation, "PostScriptPrologFile Example"
Else
MsgBox "The PostScriptPrologFile value is reset to " & currPostScriptPrologFile, vbInformation, "PostScriptPrologFile Example"
End If
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_PostScriptPrologFile()
;; This example returns the current setting of
;; PostScriptPrologFile. It then changes the value, and finally
;; it resets the value back to the original setting.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Retrieve the current PostScriptPrologFile value
(setq currPostScriptPrologFile (vla-get-PostScriptPrologFile (vla-get-Files preferences)))
(if (= currPostScriptPrologFile "")
(alert "PostScriptPrologFile is not currently set.")
(alert (strcat "The current value for PostScriptPrologFile is " currPostScriptPrologFile))
;; Change the value for PostScriptPrologFile
(setq newPostScriptPrologFile "TestPostScriptPrologFile")
(vla-put-PostScriptPrologFile (vla-get-Files preferences) newPostScriptPrologFile)
(alert (strcat "The new value for PostScriptPrologFile is " newPostScriptPrologFile))
;; Reset PostScriptPrologFile to its original value
(vla-put-PostScriptPrologFile (vla-get-Files preferences) currPostScriptPrologFile)
(alert "PostScriptPrologFile is reset to NULL.")
(alert (strcat "The PostScriptPrologFile value is reset to " currPostScriptPrologFile))
