印刷ログ ファイルのパスを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
印刷ログ ファイルのパス。
このプロパティは AutoCAD では、[印刷出力ファイルとパブリッシュ ログ ファイルの場所]を設定する[オプション]ダイアログ ボックスに相当します。
VBA:
Sub Example_PlotLogFilePath()
' Note: Change the path to a valid folder on your system.
Dim MyPreference As AcadPreferencesFiles
Set MyPreference = AcadApplication.Preferences.Files
MyPreference.PlotLogFilePath = "C:\Plots"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_PlotLogFilePath()
;; Note: Change the path to a valid folder on your system.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
(setq MyPreference (vla-get-Files preferences))
(vla-put-PlotLogFilePath MyPreference "C:\\Plots")
