WCS の XY 平面上に底面がある 3D ソリッド円錐を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddCone(Center, BaseRadius, Height)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
境界ボックスの中心を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
円錐の底面の半径。正の数値でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
円錐の高さ。正の数値でなければなりません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddCone()
    ' This example creates a cone in model space.
    Dim coneObj As Acad3DSolid
    Dim radius As Double
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim height As Double
    ' Define the cone
    center(0) = 0#: center(1) = 0#: center(2) = 0#
    radius = 5#
    height = 20#
    ' Create the Cone (3DSolid) object in model space
    Set coneObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCone(center, radius, height)
    ' Change the viewing direction of the viewport to better see the cone
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddCone()
    ;; This example creates a cone in model space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the cone
    (setq center (vlax-3d-point 0 0 0)
          coneRadius 5
	         coneHeight 20)
    ;; Create the Cone (3DSolid) object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq coneObj (vla-AddCone modelSpace center coneRadius coneHeight))
    ;; Change the viewing direction of the viewport to better see the cone
    (setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1))
    (setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc))
    (vla-put-Direction activeViewport NewDirection)
    (vla-put-ActiveViewport doc activeViewport)
    (vla-ZoomAll acadObj)
