指定した座標で、マルチ引出線を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddMLeader(pointsArray, leaderLineIndex)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
引出線を指定する 3D WCS 座標の配列。引出線定義のために少なくとも 2 点を指定。3 点目はオプション。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
マルチ引出線クラスタの入力インデックス。
タイプ: MLeader
新しく作成される MLeader オブジェクト。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddMLeader()
    Dim oML As AcadMLeader
    Dim points(0 To 14) As Double
    ' Define the leader points
    points(0) = 1: points(1) = 1: points(2) = 0
    points(3) = 1: points(4) = 2: points(5) = 0
    points(6) = 2: points(7) = 2: points(8) = 0
    points(9) = 3: points(10) = 2: points(11) = 0
    points(12) = 4: points(13) = 4: points(14) = 0
    Dim i As Long
    Set oML = ThisDrawing.ModelSpace.AddMLeader(points, i)
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddMLeader()
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the leader points
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 14)))
    (vlax-safearray-fill points '(1 1 0
                                  1 2 0
                                  2 2 0
                                  3 2 0
                                  4 4 0
    (setq i 0)
    ;; Add the mleader object to model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq mLeader (vla-AddMLeader modelSpace points i))
