長さ、幅、高さを指定して、各軸に平行なエッジを持つくさびを作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddWedge(Center, Length, Width, Height)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
くさび面の中心を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
X 軸に対応するくさびの長さ。正の数値でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
Y 軸に対応するくさびの幅。正の数値でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
Z 軸に対応するくさびの高さ。正の数値でなければなりません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddWedge()
    ' This example creates a wedge in model space.
    Dim wedgeObj As Acad3DSolid
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim length As Double
    Dim width As Double
    Dim height As Double
    ' Define the wedge
    center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0
    length = 10#: width = 15#: height = 20#
    ' Create the wedge in model space
    Set wedgeObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddWedge(center, length, width, height)
    ' Change the viewing direction of the viewport
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddWedge()
    ;; This example creates a wedge in model space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the wedge
    (setq wedgeCenter (vlax-3d-point 5 5 0)
          wedgeLength 10
          wedgeWidth 15
          wedgeHeight 20)
    ;; Create the wedge in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq wedgeObj (vla-AddWedge modelSpace wedgeCenter wedgeLength wedgeWidth wedgeHeight))
    ;; Change the viewing direction of the viewport
    (setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1))
    (setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc))
    (vla-put-Direction activeViewport NewDirection)
    (vla-put-ActiveViewport doc activeViewport)
    (vla-ZoomAll acadObj)
