カスタマイズ(CUIx)ファイルからメニュー グループを、またはライブラリ(LIN)ファイルから線種の定義をロードします。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Load LineTypeName, FileName
タイプ: Linetypes
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
ロードする線種の名前。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
ロードする線種があるファイルの名前。
VBA:
RetVal = object.Load(MenuFileName [,BaseMenu])
タイプ: MenuGroups
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
ロードするカスタマイズ(CUIx)ファイルの名前。
アクセス: 入力のみ; オプション
タイプ: バリアント型
このパラメータを True に設定した場合、メニューグループは、ベース メニューとしてロードされます(AutoCAD の MENU[メニュー設定]コマンドに類似)。このパラメータを省略すると、メニュー グループは、部分メニューとしてロードされます(AutoCAD の CUILOAD[CUI ロード]コマンドに類似)。
戻り値はありません。
Linetypes: Add メソッドを使用すれば、線種を作成し、これを Linetypes コレクション オブジェクトに追加することができますが、このメソッドでは、既定のプロパティでのみオブジェクトが作成されます。ActiveX オートメーションの今回のリリースでは、線種プロパティを編集することができないため、このメソッドを使用して既存の線種を図面にロードします。
MenuGroups: AutoCAD は、指定された MenuFileName および .cuix 拡張子のカスタマイズ ファイルを検索します。
VBA:
Sub Example_Load()
    ' This example attempts to load the linetype "CENTER" from
    ' the acad.lin file. If the linetype already exists, then
    ' a message is displayed.
    Dim linetypeName As String
    linetypeName = "CENTER"
    ' Load "CENTER" line type from acad.lin file
    On Error Resume Next    ' trap any load errors
    ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeName, "acad.lin"
    ' If the name already exists, then notify user
    If Err.Description = "Duplicate record name" Then
        MsgBox "A line type named '" & linetypeName & "' already exists.", , "Load Example"
    End If
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Load()
    ;; This example attempts to load the linetype "CENTER" from
    ;; the acad.lin file. If the linetype already exists, then
    ;; a message is displayed.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq linetypeName "CENTER")
    ;; Load "CENTER" line type from acad.lin file
    (setq err (vl-catch-all-apply 'vla-Load (list (vla-get-Linetypes doc) linetypeName "acad.lin")))
    ;; If the name already exists, then notify user
    (if (vl-catch-all-error-p err)
        (if (= (vl-catch-all-error-message err) "Automation Error. Duplicate record name")
            (alert (strcat "A line type named '" linetypeName "' already exists."))
