単一行の文字列を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddText(TextString, InsertionPoint, Height)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
表示される実際の文字。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
文字を配置する図面上の 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
文字の高さ。正の数値でなければなりません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddText()
    ' This example creates a text object in model space.
    Dim textObj As AcadText
    Dim textString As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim height As Double
    ' Define the text object
    textString = "Hello, World."
    insertionPoint(0) = 2: insertionPoint(1) = 2: insertionPoint(2) = 0
    height = 0.5
    ' Create the text object in model space
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddText()
    ;; This example creates a text object in model space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the text object
    (setq insertionPoint (vlax-3d-point 2 2 0)
          textString "Hello, World."
          height 0.5)
    ;; Create the text object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq textObj (vla-AddText modelSpace textString insertionPoint height))
    (vla-ZoomAll acadObj)
