直径寸法または半径寸法の引出線の長さを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
引出線の長さ
LeaderLength は、ChordPoint 寸法定義点から注釈文字への水平ドッグレグまで(ドッグレグが不要な場合は寸法線の端まで)の距離です。(詳細は、AddDimDiametric または AddDimRadial メソッドを参照してください。)
VBA:
Sub Example_LeaderLength()
    ' This example creates a diametric dimension
    ' and returns the LeaderLength for that dimension.
    Dim dimObj As AcadDimDiametric
    Dim chordPoint(0 To 2) As Double
    Dim farChordPoint(0 To 2) As Double
    Dim leaderLength As Double
    ' Define the dimension
    chordPoint(0) = 5#: chordPoint(1) = 3#: chordPoint(2) = 0#
    farChordPoint(0) = 5#: farChordPoint(1) = 5#: farChordPoint(2) = 0#
    leaderLength = 1#
    ' Create the diametric dimension in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimDiametric(chordPoint, farChordPoint, leaderLength)
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_LeaderLength()
    ;; This example creates a diametric dimension
    ;; and returns the LeaderLength for that dimension.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the dimension
    (setq chordPoint (vlax-3d-point 5 3 0)
          farChordPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
          leaderLength 1)
    ;; Create the diametric dimension in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq dimObj (vla-AddDimDiametric modelSpace chordPoint farChordPoint leaderLength))
    (vla-ZoomAll acadObj)
