スナップの状態を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
SnapOn は、現在のスナップのグリッド解像度、回転角度、スタイルを使用して、スナップ モードをアクティブにします。スナップのグリッド解像度を変更するには、SetSnapSpacing メソッドを使用します。スナップの回転角度を変更するには、SnapRotationAngle プロパティを使用します。
スナップ グリッドは表示されません。GridOn プロパティを使用して個別の可視グリッドを表示します。
AutoCAD では、パース ビューでのスナップ モードは無視されます。
VBA:
Sub Example_SnapOn()
    ' This example toggles the setting of SnapOn.
    Dim viewportObj As AcadViewport
    ' Set the viewportObj variable to the activeviewport
    Set viewportObj = ThisDrawing.ActiveViewport
    ' Display the current setting of SnapOn
    MsgBox "Snap mode is: " & IIf(viewportObj.SnapOn, "On", "Off"), , "SnapOn Example"
    ' Toggle the setting of SnapOn
    viewportObj.SnapOn = Not (viewportObj.SnapOn)
    ' Reset the active viewport to see the change on the AutoCAD status bar
    ThisDrawing.ActiveViewport = viewportObj
    MsgBox "Snap mode is now: " & IIf(viewportObj.SnapOn, "On", "Off"), , "SnapOn Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_SnapOn()
    ;; This example toggles the setting of SnapOn.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Set the viewportObj variable to the activeviewport
    (setq viewportObj (vla-get-ActiveViewport doc))
    ;; Display the current setting of SnapOn
    (alert (strcat "Snap mode is: " (if (= (vla-get-SnapOn viewportObj) :vlax-true) "On" "Off")))
    ;; Toggle the setting of SnapOn
    (vla-put-SnapOn viewportObj (if (= (vla-get-SnapOn viewportObj) :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
    ;; Reset the active viewport to see the change on the AutoCAD status bar
    (vla-put-ActiveViewport doc viewportObj)
    (alert (strcat "Snap mode is now: " (if (= (vla-get-SnapOn viewportObj) :vlax-true) "On" "Off")))
