ハイパーリンク カーソルとショートカット メニューの表示を切り替えます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
このプロパティの初期値は True です。
使用可能である場合、ハイパーリンクを含むオブジェクト上にカーソルがあるときは常に小さなビットマップが表示されます(クロスヘア カーソルのすぐ下の右側)。このプロパティが使用可能ではない場合、ツールチップは表示されません。
VBA:
Sub Example_HyperlinkDisplayCursor()
' This example reads and modifies the preference value that controls
' the display of the hyperlink cursor and shortcut menu.
' When finished, this example resets the preference value back to
' its original value.
Dim ACADPref As AcadPreferencesUser
Dim originalValue As Variant, newValue As Variant
' Get the user preferences object
Set ACADPref = ThisDrawing.Application.preferences.User
' Read and display the original value
originalValue = ACADPref.HyperlinkDisplayCursor
MsgBox "The HyperlinkDisplayCursor preference is set to: " & originalValue
' Modify the HyperlinkDisplayCursor preference by toggling the value
ACADPref.HyperlinkDisplayCursor = Not (ACADPref.HyperlinkDisplayCursor)
newValue = ACADPref.HyperlinkDisplayCursor
MsgBox "The HyperlinkDisplayCursor preference has been set to: " & newValue
' Reset the preference back to its original value
' * Note: Comment out this last section to leave the change to
' this preference in effect
ACADPref.HyperlinkDisplayCursor = originalValue
MsgBox "The HyperlinkDisplayCursor preference was reset back to: " & originalValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_HyperlinkDisplayCursor()
;; This example reads and modifies the preference value that controls
;; the display of the hyperlink cursor and shortcut menu.
;; When finished, this example resets the preference value back to
;; its original value.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Read and display the original value
(setq originalValue (vla-get-HyperlinkDisplayCursor (vla-get-User preferences)))
(alert (strcat "The HyperlinkDisplayCursor preference is set to: " (if (= originalValue :vlax-true) "True" "False")))
;; Modify the HyperlinkDisplayCursor preference by toggling the value
(vla-put-HyperlinkDisplayCursor (vla-get-User preferences) (if (= originalValue :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
(setq newValue (vla-get-HyperlinkDisplayCursor (vla-get-User preferences)))
(alert (strcat "The HyperlinkDisplayCursor preference has been set to: " (if (= newValue :vlax-true) "True" "False")))
;; Reset the preference back to its original value
;; * Note: Comment out this last section to leave the change to
;; this preference in effect
(vla-put-HyperlinkDisplayCursor (vla-get-User preferences) originalValue)
(alert (strcat "The HyperlinkDisplayCursor preference was reset back to: " (if (= originalValue :vlax-true) "True" "False")))
