ARXUnloaded イベント(ActiveX)
ObjectARX アプリケーションがロード解除されたときに開始されます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.ARXUnloaded(FullPathName)
object
タイプ: Application
有効なコンテナ オブジェクトを評価するオブジェクト式この場合、有効なコンテナはアプリケーションだけです。
FullPathName
タイプ: 文字列
ロード解除されている ObjectARX アプリケーションのフル パスとファイル名
注意
モーダル ダイアログが表示されている間、イベントは発生しません。
VBA:
Public WithEvents ACADApp As AcadApplication    ' Use with Application Event Examples
Sub Example_AcadApplication_Events()
    ' This example intializes the public variable (ACADApp) which will be used
    ' to intercept AcadApplication Events
    ' The VBA WithEvents statement makes it possible to intercept an generic object
    ' with the events associated with that object.
    ' Before you will be able to trigger any of the AcadApplication events,
    ' you will first need to run this procedure.
    ' We could get the application from the ThisDocument object, but that would
    ' require having a drawing open, so we grab it from the system.
    Set ACADApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.24.1")
End Sub
Private Sub ACADApp_ARXUnloaded(ByVal AppName As String)
    ' This example intercepts an Application ARXUnloaded event.
    ' This event is triggered when the AutoCAD unloads an ARX application
    ' To trigger this example event:
    '     1) Make sure to run the example that initializes
    '     the public variable (named ACADApp) linked to this event.
    '     2) Unload an ARX application that is already loaded into AutoCAD
    ' Use the "AppName" variable to notify the user which ARX application was unloaded
      MsgBox "AutoCAD just unloaded the ARX application: " & AppName
End Sub
Visual LISP:
Not available
