属性または属性参照が非表示かどうかを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
非表示属性は表示または印刷されません。
属性は、4 つのオプション モード(一定、プリセット、非表示、確認)の 1 つとしてのみ存在できます。システム変数 AFLAGS に現在のモードの設定が格納されます。Mode プロパティを使用して現在のモードを取得できます。
VBA:
Sub Example_Invisible()
    ' This example creates an attribute definition in model space.
    ' It then queries the visibility of the attribute, changes
    ' the visibility, and queries the visibility again.
    Dim attributeObj As AcadAttribute
    Dim height As Double
    Dim mode As Long
    Dim prompt As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim tag As String
    Dim value As String
    ' Define the attribute definition
    height = 1#
    mode = acAttributeModeVerify
    prompt = "New Prompt"
    insertionPoint(0) = 5#: insertionPoint(1) = 5#: insertionPoint(2) = 0
    tag = "New_Tag"
    value = "New Value"
    ' Create the attribute definition object in model space
    Set attributeObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value)
    ZoomAll
    ' Find the current visibility for the attribute
    GoSub QUERYSTATUS
    ' Change the visibility of the attribute
    attributeObj.Invisible = Not attributeObj.Invisible
    ZoomAll
    GoSub QUERYSTATUS
    Exit Sub
QUERYSTATUS:
    If attributeObj.Invisible Then
        MsgBox "The attribute is invisible."
    Else
        MsgBox "The attribute is visible."
    End If
    Return
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Invisible()
    ;; This example creates an attribute definition in model space.
    ;; It then queries the visibility of the attribute, changes
    ;; the visibility, and queries the visibility again.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the attribute definition
    (setq insertionPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
          attHeight 1
          attMode acAttributeModeVerify
          attPrompt "New Prompt"
          attTag "NEW_TAG"
          attValue "New Value")
    ;; Create the attribute definition object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq attributeObj (vla-AddAttribute modelSpace attHeight attMode attPrompt insertionPoint attTag attValue))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Find the current visibility for the attribute
    (if (= (vla-get-Invisible attributeObj) :vlax-true)
        (alert "The attribute is invisible.")
        (alert "The attribute is visible.")
    ;; Change the visibility of the attribute
    (vla-put-Invisible attributeObj (if (= (vla-get-Invisible attributeObj) :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
