"すべて結合" プロパティの値を取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.GetIsMergeAllEnabled(StringCellStyle)
タイプ: TableStyle
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
セル スタイル名。
タイプ: ブール型
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_EnableMergeAll()
    ' This example creates a TableStyle object and sets values for
    ' the style cell merging.
    Dim dictionaries As AcadDictionaries
    Set dictionaries = ThisDrawing.Database.dictionaries
    Dim dictObj As AcadDictionary
    Set dictObj = dictionaries.Item("acad_tablestyle")
    ' Create the custom TableStyle object in the dictionary
    Dim keyName As String
    Dim className As String
    Dim customObj As IAcadTableStyle
    keyName = "NewStyle"
    className = "AcDbTableStyle"
    Set customObj = dictObj.AddObject(keyName, className)
    customObj.Name = "NewStyle"
    customObj.Description = "New Style for My Tables"
    customObj.CreateCellStyle "NewTestStyle2"
    customObj.EnableMergeAll "NewTestStyle2", False
    If customObj.GetIsMergeAllEnabled("NewTestStyle2") = False Then
        MsgBox "Merge all is not enabled!"
    End If
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_EnableMergeAll()
    ;; This example creates a TableStyle object and sets values for
    ;; the style cell merging.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq dictionaries (vla-get-Dictionaries doc))
    (setq dictObj (vla-Item dictionaries "acad_tablestyle"))
    ;; Create the custom TableStyle object in the dictionary
    (setq keyName "NewStyle"
          className "AcDbTableStyle")
    (setq customObj (vla-AddObject dictObj keyName className))
    (vla-put-Name customObj "NewStyle")
    (vla-put-Description customObj "New Style for My Tables")
    (vla-CreateCellStyle customObj "NewTestStyle2")
    (vla-EnableMergeAll customObj "NewTestStyle2" :vlax-false)
    (if (= (vla-GetIsMergeAllEnabled customObj "NewTestStyle2") :vlax-false)
        (alert "Merge all is not enabled!")
