指定した名前を使用してセル スタイルを作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.CreateCellStyle StringCellStyle
タイプ: TableStyle
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
新しいセル スタイル名。
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_CellStyle()
    ' This example creates a TableStyle object and sets values for
    ' the style name and formatting.
    Dim dictionaries As AcadDictionaries
    Set dictionaries = ThisDrawing.Database.dictionaries
    Dim dictObj As AcadDictionary
    Set dictObj = dictionaries.Item("acad_tablestyle")
    ' Create the custom TableStyle object in the dictionary
    Dim keyName As String
    Dim className As String
    Dim customObj As IAcadTableStyle
    keyName = "NewStyle"
    className = "AcDbTableStyle"
    Set customObj = dictObj.AddObject(keyName, className)
    customObj.Name = "NewStyle"
    customObj.Description = "New Style for My Tables"
    customObj.CreateCellStyle ("NewTestStyle")
    Dim cellTestFormat As String
    customObj.SetFormat2 "NewTestStyle", "test format"
    customObj.GetFormat2 "NewTestStyle", cellTestFormat
    MsgBox "Cell Style Name = " & cellTestFormat
    customObj.RenameCellStyle "NewTestStyle", "NewTestStyle2"
    customObj.GetFormat2 "NewTestStyle2", cellTestFormat
    Dim uniqueStyleName As String
    uniqueStyleName = customObj.GetUniqueCellStyleName("testbase")
    MsgBox "Cell Style Name = " & uniqueStyleName
    If customObj.GetIsCellStyleInUse("testbase") = False Then
        MsgBox "That cell style is not being used!"
    End If
    customObj.CreateCellStyleFromStyle "TestStyleFromStyle", "NewTestStyle2"
    customObj.DeleteCellStyle "NewTestStyle2"
    Dim numOfStyles As Long
    numOfStyles = customObj.NumCellStyles
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_CellStyle()
    ;; This example creates a TableStyle object and sets values for
    ;; the style name and formatting.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq dictionaries (vla-get-Dictionaries doc))
    (setq dictObj (vla-Item dictionaries "acad_tablestyle"))
    ;; Create the custom TableStyle object in the dictionary
    (setq keyName "NewStyle"
          className "AcDbTableStyle")
    (setq customObj (vla-AddObject dictObj keyName className))
    (vla-put-Name customObj "NewStyle")
    (vla-put-Description customObj "New Style for My Tables")
    (vla-CreateCellStyle customObj "NewTestStyle")
    (setq cellTestFormat "")
    (vla-SetFormat2 customObj "NewTestStyle" "test format")
    (vla-GetFormat2 customObj "NewTestStyle" 'cellTestFormat)
    (alert (strcat "Cell Style Name = " cellTestFormat))
    (vla-RenameCellStyle customObj "NewTestStyle" "NewTestStyle2")
    (vla-GetFormat2 customObj "NewTestStyle2" 'cellTestFormat)
    (setq uniqueStyleName (vla-GetUniqueCellStyleName customObj "testbase"))
    (alert (strcat "Cell Style Name = " uniqueStyleName))
    (if (= (vla-GetIsCellStyleInUse customObj "testbase") :vlax-false)
        (alert "That cell style is not being used!")
    (vla-CreateCellStyleFromStyle customObj "TestStyleFromStyle" "NewTestStyle2")
    (vla-DeleteCellStyle customObj "NewTestStyle2")
    (setq numOfStyles (vla-get-NumCellStyles customObj))
    (alert (strcat "Number of Cell Styles = " (itoa numOfStyles)))
