時間制限付き右クリックの動作をコントロールします。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
このプロパティは時間制限付き右クリックの動作を設定します。すばやいクリックは、[Enter]を押すことと同じです。クリック時間が長いと、ショートカット メニューが表示されます。このプロパティは、ShortcutMenuDisplay プロパティが True に設定されている場合にのみ設定できます。
SCMTimeValue プロパティを使用して右クリックの有効時間を設定できます。
VBA:
Sub Example_SCMTimeMode()
' This example reads and modifies the SCMTimeMode property.
' Then the property is reset to its original value.
Dim ACADPref As AcadPreferencesUser
Dim originalValue As Boolean, newValue As Boolean
' Get the UserPreferences object
Set ACADPref = ThisDrawing.Application.Preferences.User
originalValue = ACADPref.SCMTimeMode
MsgBox "The SCMTimeMode property is currently: " & originalValue
newValue = IIf(originalValue, False, True)
ACADPref.SCMTimeMode = newValue
MsgBox "The SCMTimeMode property has been set to: " & ACADPref.SCMTimeMode
' Reset the preference back to its original value
ACADPref.SCMTimeMode = originalValue
MsgBox "The SCMTimeMode property was reset back to: " & originalValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_SCMTimeMode()
;; This example reads and modifies the SCMTimeMode property.
;; Then the property is reset to its original value.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Read and display the original value
(setq originalValue (vla-get-SCMTimeMode (vla-get-User preferences)))
(alert (strcat "The SCMTimeMode property is currently: " (if (= originalValue :vlax-true) "True" "False")))
;; Modify the SCMTimeMode preference by toggling the value
(setq newValue (if (= originalValue :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
(vla-put-SCMTimeMode (vla-get-User preferences) newValue)
(alert (strcat "The SCMTimeMode property has been set to: " (if (= newValue :vlax-true) "True" "False")))
;; Reset the preference back to its original value
(vla-put-SCMTimeMode (vla-get-User preferences) originalValue)
(alert (strcat "The SCMTimeMode property was reset back to: " (if (= originalValue :vlax-true) "True" "False")))
