レイアウトまたは印刷設定のカスタム尺度を設定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.SetCustomScale Numerator, Denominator
タイプ: Layout、PlotConfiguration
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
尺度の比率の分子を示す正の数。この値は尺度のインチ数またはミリメートル数を示します。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
尺度の比率の分母を示す正の数。この値は尺度の作図単位の数を示します。
戻り値はありません。
Numerator パラメータの単位は PaperUnits プロパティで見つけることができます。
パラメータ Numerator および Denominator はゼロより大きくなければなりません。
このメソッドによる変更は、図面の再作図が終わるまで表示されません。Regen メソッドを使用して図面を再作図してください。
VBA:
Sub Example_SetCustomScale()
    ' This example will access the Layouts collection for the current drawing
    ' and list basic information about the custom scale for each Layout.
    ' It will then change the custom scale information for model space and re-display
    ' the scale information.
    Dim Layouts As AcadLayouts, Layout As ACADLayout
    Dim msg As String
    Dim Numerator As Double, Denominator As Double
    Dim Measurement As String
    ' Display current scale information
    GoSub DISPLAY_SCALE_INFO
    ' Modify scale
    Numerator = 1
    Denominator = 1
    ThisDrawing.Layouts("Model").SetCustomScale Numerator, Denominator
    ThisDrawing.Regen acAllViewports
    ' Display new scale information
    Exit Sub
DISPLAY_SCALE_INFO:
    ' Get layouts collection from document object
    Set Layouts = ThisDrawing.Layouts
    msg = vbCrLf & vbCrLf   ' Start with a space
    ' Get the scale information of every layout in this drawing
    For Each Layout In Layouts
        msg = msg & Layout.name & vbCrLf
        ' Get scale information
        Layout.GetCustomScale Numerator, Denominator
        ' Identify whether inches or millimeters are being used.
        Measurement = IIf(Layout.PaperUnits = acInches, " inch(es)", " millimeter(s)")
        ' Format for display
        msg = msg & vbTab & "Contains " & Numerator & Measurement & vbCrLf
        msg = msg & vbTab & "Contains " & Denominator & " drawing units" & vbCrLf
        msg = msg & "_____________________" & vbCrLf
    Next
    ' Display custom scale information
    MsgBox "Custom scale information for the current drawing is: " & msg
    Return
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_SetCustomScale()
    ;; This example will access the Layouts collection for the current drawing
    ;; and list basic information about the custom scale for each Layout.
    ;; It will then change the custom scale information for model space and re-display
    ;; the scale information.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Display current scale information
    (setq Layouts (vla-get-Layouts doc))
    (setq msg "")
    ;; Get the scale information of every layout in this drawing
    (vlax-for Layout Layouts
        (setq msg (strcat msg (vla-get-Name Layout) "\n"))
        ;; Get scale information
        (vla-GetCustomScale Layout 'Numerator 'Denominator)
        ;; Are we using inches or millimeters
        (setq Measurement (if (= (vla-get-PaperUnits Layout) acInches) " inch(es)\n" " millimeter(s)\n"))
        ;; Format for display
        (setq msg (strcat msg "  Contains " (rtos Numerator 2) Measurement
                              "  Contains " (rtos Denominator 2) " drawing units\n"
                              "_____________________\n"))
    ;; Display custom scale information
    (alert (strcat "Custom scale information for the current drawing is: " msg))
    ;; Modify scale
    (setq Numerator 1
          Denominator 1)
    (vla-SetCustomScale (vla-Item (vla-get-Layouts doc) "Model") Numerator Denominator)
    (vla-Regen doc acAllViewports)
    ;; Display new scale information
    (setq msg "")
