QNEW[クイック新規作成]コマンドの既定のテンプレート ファイル名を設定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
使用する既定の図面テンプレートの名前。
このプロパティの値は、QNEW[クイック新規作成]コマンドで使用される既定のテンプレートをコントロールします。このプロパティを使用するには、PrefrencesFiles オブジェクトとしてオブジェクトを定義する必要があります。
VBA:
Sub Example_QNewTemplateFile() ' This example uses a template file named MyTemplate.dwt to ' set a default template for the QNEW command. ' You should change the example to use ' a template file on your computer. Dim MyTemplate As AcadPreferencesFiles Set MyTemplate = AcadApplication.Preferences.Files MyTemplate.QNewTemplateFile = "C:\MainTemplate.dwt" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_QNewTemplateFile()
;; This example uses a template file named MyTemplate.dwt to
;; set a default template for the QNEW command.
;; You should change the example to use
;; a template file on your computer.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
(vla-put-QNewTemplateFile (vla-get-Files preferences) "C:\\MainTemplate.dwt")
