ラスター イメージまたはアンダーレイのクリップ境界を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.ClipBoundary PointsArray
タイプ: DgnUnderlay、DwfUnderlay、PdfUnderlay、RasterImage、Wipeout
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 2 要素配列)
ラスター イメージまたはアンダーレイのクリップ境界を指定する 2D WCS 座標の配列。
戻り値はありません。
イメージまたはアンダーレイをクリッピングして、表示および印刷するリージョンを定義することができます同一オブジェクトのインスタンスが複数ある場合は、それぞれ異なる境界を設定することができます。
クリップ境界は、イメージまたはアンダーレイの境界内に収まるように制限された頂点を持つ閉じた 2 次元のポリゴンまたは矩形でなければなりません。
イメージまたはアンダーレイをクリッピングするには、オブジェクトの境界が表示されている必要があります。ClippingEnabled プロパティを使用して、クリップ境界をオンまたはオフにします。
VBA:
Sub Example_ClipBoundary()
    ' This example adds a raster image in model space.
    ' It then clips the image based on a clip boundary.
    ' This example uses the "2d Projected Polylines.jpg" found in the Sample
    ' directory. If you do not have the image, or if it is located
    ' in a different directory, insert a valid path and name for the
    ' imageName variable below.
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim scalefactor As Double
    Dim rotationAngle As Double
    Dim imageName As String
    Dim rasterObj As AcadRasterImage
    imageName = "C:\AutoCAD\sample\2d Projected Polylines.jpg"
    insertionPoint(0) = 5#: insertionPoint(1) = 5#: insertionPoint(2) = 0#
    scalefactor = 2#
    rotationAngle = 0
    On Error Resume Next
    ' Creates a raster image in model space
    Set rasterObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRaster(imageName, insertionPoint, scalefactor, rotationAngle)
    If Err.Description = "Filer error" Then
        MsgBox imageName & " could not be found."
        Exit Sub
    End If
    ZoomAll
    MsgBox "Clip the image?", , "ClipBoundary Example"
    ' Establish the clip boundary with an array of points
    Dim clipPoints(0 To 9) As Double
    clipPoints(0) = 6: clipPoints(1) = 6.75
    clipPoints(2) = 7: clipPoints(3) = 6
    clipPoints(4) = 6: clipPoints(5) = 5
    clipPoints(6) = 5: clipPoints(7) = 6
    clipPoints(8) = 6: clipPoints(9) = 6.75
    ' Clip the image
    rasterObj.clipBoundary clipPoints
    ' Enable the display of the clip
    rasterObj.ClippingEnabled = True
    ThisDrawing.Regen acActiveViewport
    MsgBox "The image has been clipped.", , "ClipBoundary Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ClipBoundary()
    ;; This example adds a raster image in model space.
    ;; It then clips the image based on a clip boundary.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; This example uses the "2d Projected Polylines.jpg" found in the Sample
    ;; directory. If you do not have the image, or if it is located
    ;; in a different directory, insert a valid path and name for the
    ;; imageName variable below.
    (setq insertionPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
          imageName ".\\Sample\\VBA\\2d Projected Polylines.jpg"
          scalefactor 2
          rotationAngle 0)
    (if (/= (findfile ".\\Sample\\VBA\\2d Projected Polylines.jpg") nil)
        (progn
	    ;; Creates a raster image in model space
            (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
            (setq rasterObj (vla-AddRaster modelSpace (findfile ".\\Sample\\VBA\\2d Projected Polylines.jpg") insertionPoint scalefactor rotationAngle))
	    (vla-ZoomAll acadObj)
	    (alert "Clip the image?")
	    ;; Establish the clip boundary with an array of points
	    (setq clipPoints (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 9)))
	    (vlax-safearray-fill clipPoints '(6 6.75
					                                  7 6
					                                  6 5
					                                  5 6
					                                  6 6.75
	    ;; Clip the image
	    (vla-ClipBoundary rasterObj clipPoints)
	    ;; Enable the display of the clip
	    (vla-put-ClippingEnabled rasterObj :vlax-true)
	    (vla-Regen doc acActiveViewport)
	    (alert "The image has been clipped.")
        (alert (strcat imageName " could not be found."))
