円弧の弧長寸法を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddDimArc(ArcCenter, FirstEndPoint, SecondEndPoint, ArcPoint)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
円弧の中心点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
1 本目の寸法補助線が通過する点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
2 本目の寸法補助線が通過する点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
円弧上の点を指定する 3D WCS 座標。
ArcCenter は、寸法を記入する円弧の中心です。FirstEndPoint および SecondEndPoint は、2 本の寸法補助線がそれぞれ通過する点です。
VBA:
Sub Example_AddDimArc()
    Dim PI As Double: PI = 3.141592
    Dim oMS As AcadModelSpace
    Set oMS = ThisDrawing.ModelSpace
    Dim ptCenter(2) As Double
    Dim oA As AcadArc
    Set oA = oMS.AddArc(ptCenter, 10, PI / 3, PI * 3 / 4)
    Dim ptArcPoint(2) As Double
    ptArcPoint(0) = 0: ptArcPoint(1) = 15
    Dim oAcadDimArcLength As AcadDimArcLength
    Set oAcadDimArcLength = oMS.AddDimArc(oA.Center, oA.startPoint, oA.endPoint, ptArcPoint)
    Update
    ZoomExtents
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddDimArc()
    ;; This example creates an arc and arc length dimension in model space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    ;; Define the arc
    (setq center (vlax-3d-point 0 0 0))
    ;; Create the arc in model space
    (setq arc (vla-AddArc modelSpace center 10 (/ PI 3) (/ (* PI 3) 4)))
    ;; Define the arc length dimension
    (setq arcPoint (vlax-3d-point 0 15 0)
          startPoint (vla-get-StartPoint arc)
          endPoint (vla-get-EndPoint arc))
    ;; Create the arc length dimension in model space
    (setq dimArcLength (vla-AddDimArc modelSpace center startPoint endPoint arcPoint))
    (vla-ZoomExtents acadObj)
