WCS の各軸に平行なエッジを持つ 3D ソリッド 直方体を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddBox(Origin, Length, Width, Height)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
直方体の原点を示す 3D WCS 座標。この座標はオブジェクトの境界ボックスの中心を示すもので、コーナーを示すものではありません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
直方体の長さ。正の数値でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
直方体の幅。正の数値でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
直方体の高さ。正の数値でなければなりません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddBox()
    ' This example creates a box in model space.
    Dim boxObj As Acad3DSolid
    Dim length As Double, width As Double, height As Double
    Dim center(0 To 2) As Double
    ' Define the box
    center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0
    length = 5#: width = 7: height = 10#
    ' Create the box (3DSolid) object in model space
    Set boxObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(center, length, width, height)
    ' Change the viewing direction of the viewport to better see the box
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddBox()
    ;; This example creates a box in model space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the box
    (setq center (vlax-3d-point 5 5 0)
          boxLength 5
	         boxWidth 7
	         boxHeight 10)
    ;; Create the box (3DSolid) object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq boxObj (vla-AddBox modelSpace center boxLength boxWidth boxHeight))
    ;; Change the viewing direction of the viewport to better see the box
    (setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1))
    (setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc))
    (vla-put-Direction activeViewport NewDirection)
    (vla-put-ActiveViewport doc activeViewport)
    (vla-ZoomAll acadObj)
