変換単位の丸めを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.RoundDistance
タイプ: DimAligned、DimArcLength、DimDiametric、DimOrdinate、DimRadial、DimRadialLarge、DimRotated
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
丸め距離を表す正の実数。初期値は 0.00 です。
このプロパティは、寸法記入するすべての距離を指定の値に丸めます。たとえば、このプロパティが 0.25 に設定されている場合、この距離は 0.25 単位の最も近い値に丸められます。このプロパティを 1.0 に設定すると、この寸法に対する距離は最も近い整数に丸められます。小数点以降で編集される桁数は PrimaryUnitsPrecision プロパティまたはシステム変数 DIMDEC[寸法精度]によって設定されている精度に従うことに注意してください。このプロパティは角度寸法には適用されません。
VBA:
Sub Example_RoundDistance()
' This example creates an aligned dimension in model space and
' uses RoundDistance to set the unit display
' of the dimension to rounded values
Dim dimObj As AcadDimAligned
Dim point1(0 To 2) As Double, point2(0 To 2) As Double
Dim location(0 To 2) As Double
' Define the dimension
point1(0) = 5: point1(1) = 5: point1(2) = 0
point2(0) = 10.123: point2(1) = 5: point2(2) = 0
location(0) = 5: location(1) = 7: location(2) = 0
' Create an aligned dimension object in model space
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(point1, point2, location)
ThisDrawing.Application.ZoomAll
MsgBox "Press any key to round the dimension unit display to .5"
' Round the distance of the dimension to 0.50 of a unit
dimObj.RoundDistance = 0.5
ThisDrawing.Regen acAllViewports
MsgBox "Dimension units have been rounded to: " & dimObj.RoundDistance
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_RoundDistance()
;; This example creates an aligned dimension in model space and
;; uses RoundDistance to set the unit display
;; of the dimension to rounded values
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the dimension
(setq point1 (vlax-3d-point 5 5 0)
point2 (vlax-3d-point 10.123 5 0)
location (vlax-3d-point 5 7 0))
;; Create an aligned dimension object in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq dimObj (vla-AddDimAligned modelSpace point1 point2 location))
(vla-ZoomAll acadObj)
(alert "Dimensions value will now be rounded to the nearest 0.50 of a unit")
;; Round the distance of the dimension to 0.50 of a unit
(vla-put-RoundDistance dimObj 0.5)
(vla-Regen doc acAllViewports)
(alert (strcat "Dimension units have been rounded to: " (rtos (vla-get-RoundDistance dimObj) 2)))
