スプラインのフィット点を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の配列)
スプラインのフィット点を表す 3D WCS 座標の配列
フィット点はスプラインのパスを定義します。指定されたフィット点の公差を変更するには、FitTolerance プロパティを使用します。フィット点を追加するには、AddFitPoint メソッドを使用します。フィット点を削除するには、DeleteFitPoint メソッドを使用します。フィット点の位置を取得するには、GetFitPoint メソッドを使用します。指定されたフィット点の位置を変更するには、SetFitPoint メソッドを使用します。
VBA:
Sub Example_FitPoints()
' This example creates a Spline object in model space, reads the fit points
' of the Spline and then modifies the fit points of the Spline.
Dim splineObj As AcadSpline
Dim startTan(0 To 2) As Double, endTan(0 To 2) As Double
Dim FPoints(0 To 8) As Double
Dim UserMessage As String
Dim fitPoints As Variant
Dim iCount As Long, iPoint As Integer
Dim NewFP(0 To 2) As Double
' Define the Spline object
startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0
endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0
FPoints(0) = 0: FPoints(1) = 0: FPoints(2) = 0
FPoints(3) = 5: FPoints(4) = 5: FPoints(5) = 0
FPoints(6) = 10: FPoints(7) = 0: FPoints(8) = 0
' Create new Spline object
Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(FPoints, startTan, endTan)
ThisDrawing.Application.ZoomAll
' Display fit points for this Spline
GoSub DISPLAYPOINTS
' Modify an existing fit point for this Spline
fitPoints(0) = 3
splineObj.fitPoints = fitPoints
' Now add a new fit point
NewFP(0) = 15: NewFP(1) = 4: NewFP(2) = 0
splineObj.AddFitPoint splineObj.NumberOfFitPoints + 1, NewFP
' Display new fit points for this Spline
GoSub DISPLAYPOINTS
Exit Sub
DISPLAYPOINTS:
fitPoints = splineObj.fitPoints
' Display in groups of three
UserMessage = ""
iPoint = 0
For iCount = 0 To UBound(fitPoints) Step 3
iPoint = iPoint + 1
UserMessage = UserMessage & iPoint & ")" & vbTab
UserMessage = UserMessage & fitPoints(iCount)
UserMessage = UserMessage & ", " & fitPoints(iCount + 1)
UserMessage = UserMessage & ", " & fitPoints(iCount + 2)
UserMessage = UserMessage & vbCrLf
Next
MsgBox "The " & splineObj.NumberOfFitPoints & " Spline fit points are: " & vbCrLf & vbCrLf & UserMessage
Return
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_FitPoints()
;; This example creates a Spline object in model space, reads the fit points
;; of the Spline and then modifies the fit points of the Spline.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the Spline object
(setq startTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
endTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
fitPoints (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8)))
(vlax-safearray-fill fitPoints '(0 0 0
5 5 0
10 0 0
;; Create new Spline object
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq splineObj (vla-AddSpline modelSpace fitPoints startTan endTan))
(vla-ZoomAll acadObj)
;; Display fit points for this Spline
(setq fitPoints (vlax-variant-value (vla-get-FitPoints splineObj)))
;; Display in groups of three
(setq UserMessage ""
iPoint 0
iCount 0)
(while (>= (vlax-safearray-get-u-bound fitPoints 1) iCount)
(setq iPoint (1+ iPoint))
(setq UserMessage (strcat UserMessage (itoa iPoint) ") "
(rtos (vlax-safearray-get-element fitPoints iCount) 2) ", "
(rtos (vlax-safearray-get-element fitPoints (+ iCount 1)) 2) ", "
(rtos (vlax-safearray-get-element fitPoints (+ iCount 2)) 2) "\n"))
(setq iCount (+ iCount 3))
(alert (strcat "The " (itoa (vla-get-NumberOfFitPoints splineObj)) " Spline fit points are: \n\n" UserMessage))
;; Modify an existing fit point for this Spline
(vlax-safearray-put-element fitPoints 0 3)
(vla-put-FitPoints splineObj fitPoints)
;; Now add a new fit point
(setq NewFP (vlax-3d-point 15 4 0))
(vla-AddFitPoint splineObj (+ (vla-get-NumberOfFitPoints splineObj) 1) NewFP)
;; Display new fit points for this Spline
iPoint 0
iCount 0)
