外部参照ファイルの位置を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
外部参照ファイルを検索するフォルダのドライブとパス
この位置は、XRefDemandLoad プロパティで acEnableWithCopy ディマンド ロードを選択した場合、外部参照のコピーに使われます。
VBA:
Sub Example_TempXRefPath()
' This example returns the current setting of
' TempXRefPath. It then changes the value, and finally
' it resets the value back to the original setting.
Dim preferences As AcadPreferences
Dim currTempXRefPath As String
Dim newTempXRefPath As String
Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
' Retrieve the current TempXRefPath value
currTempXRefPath = preferences.Files.TempXrefPath
MsgBox "The current value for TempXRefPath is " & currTempXRefPath, vbInformation, "TempXRefPath Example"
' Change the value for TempXRefPath
newTempXRefPath = "TestTempXRefPath"
preferences.Files.TempXrefPath = newTempXRefPath
MsgBox "The new value for TempXRefPath is " & newTempXRefPath, vbInformation, "TempXRefPath Example"
' Reset TempXRefPath to its original value
preferences.Files.TempXrefPath = currTempXRefPath
MsgBox "The TempXRefPath value is reset to " & currTempXRefPath, vbInformation, "TempXRefPath Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_TempXRefPath()
;; This example returns the current setting of
;; TempXRefPath. It then changes the value, and finally
;; it resets the value back to the original setting.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Retrieve the current TempXRefPath value
(setq currTempXRefPath (vla-get-TempXrefPath (vla-get-Files preferences)))
(alert (strcat "The current value for TempXRefPath is " currTempXRefPath))
;; Change the value for TempXRefPath
(setq newTempXRefPath "TestTempXRefPath")
(vla-put-TempXrefPath (vla-get-Files preferences) newTempXRefPath)
(alert (strcat "The new value for TempXRefPath is " newTempXRefPath))
;; Reset TempXRefPath to its original value
(vla-put-TempXrefPath (vla-get-Files preferences) currTempXRefPath)
(alert (strcat "The TempXRefPath value is reset to " currTempXRefPath))
