アプリケーション ウィンドウまたはドキュメント ウィンドウに変更があったときに開始されます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.WindowChanged(WindowState)
タイプ: Application、Document
有効なコンテナ オブジェクトを評価するオブジェクト式この場合、有効なコンテナはアプリケーションとドキュメントです。
タイプ: 整数; ハンドラへの入力
このイベントは、アプリケーションやドキュメント ウィンドウと一緒に移動するツールバーやモードのないダイアログ ボックスをインプリメントするときに役に立ちます。VB または ObjectARX アプリケーションは、HWNDFrame パラメータを使用してウィンドウの座標を取得し、この座標をスクリーンまたは親の座標に変換し、この情報を使用して他のウィンドウを位置付けることができます。
モーダル ダイアログが表示されている間、イベントは発生しません。
VBA:
Private Sub AcadDocument_WindowChanged(ByVal WindowState As Long)
' This example intercepts a drawing WindowChanged event.
' This event is triggered when the window state of the
' current drawing window is changed.
' To trigger this example event: Change the window state of the drawing window
' For example: Minimize or maximize the drawing window
Dim CurrentState As String
' Use the "WindowState" variable to determine the new drawing window state
Select Case WindowState
Case acMin: CurrentState = "Minimized"
Case acMax: CurrentState = "Maximized"
Case acNorm: CurrentState = "Normal Size"
End Select
MsgBox "The drawing window is now: " & CurrentState
End Sub
Visual LISP:
Not available
