新しい図面、または旧リリースのAutoCADで作成され AutoCAD 2000 または後続のAutoCAD の形式で保存されていない図面の、画層 0 の既定の印刷スタイルを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
既定値 "Normal"、および現在ロードされている印刷スタイル テーブルで定義されているすべての印刷スタイルを入力できます。
このプロパティの初期値は "Normal" です。
このプロパティは PlotPolicy が acPolicyNamed に設定されている場合にのみ使用できます。
DefaultPlotStyleTable プロパティを使用すると現在の印刷スタイルが分かります。
VBA:
Sub Example_DefaultPlotStyleForLayer()
' This example reads and modifies the preference value that controls
' the default plot style assigned to layers.
' When finished, this example resets the preference value back to
' its original value.
Dim ACADPref As AcadPreferencesOutput
Dim originalPolicyValue As Variant, originalValue As Variant, _
originalPlotStyleTableValue As Variant, newValue As Variant
' Get the output preferences object
Set ACADPref = ThisDrawing.Application.preferences.Output
' Set the default plot style to named plot styles
originalPolicyValue = ACADPref.PlotPolicy
ACADPref.PlotPolicy = acPolicyNamed
' Read and display the original value
originalValue = ACADPref.DefaultPlotStyleForLayer
MsgBox "The DefaultPlotStyleForLayer preference is: " & originalValue
originalPlotStyleTableValue = ACADPref.DefaultPlotStyleTable
ACADPref.DefaultPlotStyleTable = "acad.stb"
' Toggle and display the DefaultPlotStyleForLayer preference
If ACADPref.DefaultPlotStyleForLayer = "Style 1" Then
ACADPref.DefaultPlotStyleForLayer = "Normal"
Else
End If
newValue = ACADPref.DefaultPlotStyleForLayer
MsgBox "The DefaultPlotStyleForLayer preference has been set to: " & newValue
' Reset the preference back to its original value
' * Note: Comment out this last section to leave the change to
' this preference in effect
ACADPref.DefaultPlotStyleForLayer = originalValue
MsgBox "The DefaultPlotStyleForLayer preference was reset back to: " & originalValue
' Restore the original plot style
ACADPref.PlotPolicy = originalPolicyValue
ACADPref.DefaultPlotStyleTable = originalPlotStyleTableValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_DefaultPlotStyleForLayer()
;; This example reads and modifies the preference value that controls
;; the default plot style assigned to layers.
;; When finished, this example resets the preference value back to
;; its original value.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Get the output preferences object
(setq ACADPref (vla-get-Output preferences))
;; Set the default plot style to named plot styles
(setq originalPolicyValue (vla-get-PlotPolicy ACADPref))
(vla-put-PlotPolicy ACADPref acPolicyNamed)
(setq originalPlotStyleTableValue (vla-get-DefaultPlotStyleTable ACADPref))
(vla-put-DefaultPlotStyleTable ACADPref "acad.stb")
;; Read and display the original value
(setq originalValue (vla-get-DefaultPlotStyleForLayer ACADPref))
(alert (strcat "The DefaultPlotStyleForLayer preference is: " originalValue))
;; Toggle and display the DefaultPlotStyleForLayer preference
(if (= (vla-get-DefaultPlotStyleForLayer ACADPref) "Style 1")
(vla-put-DefaultPlotStyleForLayer ACADPref "Normal")
(vla-put-DefaultPlotStyleForLayer ACADPref "Style 1")
(setq newValue (vla-get-DefaultPlotStyleForLayer ACADPref))
(alert (strcat "The DefaultPlotStyleForLayer preference has been set to: " newValue))
;; Reset the preference back to its original value
;; * Note: Comment out this last section to leave the change to
;; this preference in effect
(vla-put-DefaultPlotStyleForLayer ACADPref originalValue)
(alert (strcat "The DefaultPlotStyleForLayer preference was reset back to: " originalValue))
;; Restore the original plot style
(vla-put-PlotPolicy ACADPref originalPolicyValue)
(vla-put-DefaultPlotStyleTable ACADPref originalPlotStyleTableValue)
