図面に他のアプリケーションで作成したカスタム オブジェクトが含まれる場合、AutoCAD がそのアプリケーションをディマンド ロードするかどうかを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: acARXDemandLoad 列挙型
このプロパティの初期値は acDemandLoadOnObjectDetect + acDemandLoadCmdInvoke です。
VBA:
Sub Example_DemandLoadARXApp()
' This example returns the current setting of
' DemandLoadARXApp. It then changes the value, and finally
' it resets the value back to the original setting.
Dim preferences As AcadPreferences
Dim currDemandLoadARXApp As Integer
Dim constant As String
Dim newConstant As String
Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
' Retrieve the current DemandLoadARXApp value
currDemandLoadARXApp = preferences.OpenSave.DemandLoadARXApp
MsgBox "The current value for DemandLoadARXApp is " & currDemandLoadARXApp, vbInformation, "DemandLoadARXApp Example"
' Change the value for DemandLoadARXApp
newConstant = acDemandLoadCmdInvoke
preferences.OpenSave.DemandLoadARXApp = acDemandLoadCmdInvoke
MsgBox "The new value for DemandLoadARXApp is " & newConstant, vbInformation, "DemandLoadARXApp Example"
' Reset DemandLoadARXApp to its original value
preferences.OpenSave.DemandLoadARXApp = currDemandLoadARXApp
MsgBox "The DemandLoadARXApp value is reset to " & currDemandLoadARXApp, vbInformation, "DemandLoadARXApp Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_DemandLoadARXApp()
;; This example returns the current setting of
;; DemandLoadARXApp. It then changes the value, and finally
;; it resets the value back to the original setting.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Retrieve the current DemandLoadARXApp value
(setq currDemandLoadARXApp (vla-get-DemandLoadARXApp (vla-get-OpenSave preferences)))
(alert (strcat "The current value for DemandLoadARXApp is " (itoa currDemandLoadARXApp)))
;; Change the value for DemandLoadARXApp
(setq newConstant acDemandLoadCmdInvoke)
(vla-put-DemandLoadARXApp (vla-get-OpenSave preferences) newConstant)
(alert (strcat "The new value for DemandLoadARXApp is " (itoa newConstant)))
;; Reset DemandLoadARXApp to its original value
(vla-put-DemandLoadARXApp (vla-get-OpenSave preferences) currDemandLoadARXApp)
(alert (strcat "The DemandLoadARXApp value is reset to " (itoa currDemandLoadARXApp)))
