ライトウェイト ポリラインまたは断面に頂点を追加します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.AddVertex Index, Point
タイプ: LWPolyline、Section
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
頂点を追加する頂点配列のインデックス。インデックスは正の整数。配列の最初の要素は、インデックス 0。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
新しい頂点を作成する位置を示す 3D OCS 座標。
戻り値はありません。
LWPolyline: 頂点は新しい線分セグメントの終点を指定します。ライトウェイト ポリラインに円弧セグメントを追加するには、まず線分セグメントを作成し、次に、円弧となるセグメントにふくらみ値を追加します。セグメントにふくらみ値を追加するには SetBulge メソッドを使用します。
Section: 頂点は、断面線上の点を指定します。
座標値は、TranslateCoordinates メソッドを使用して OCS との相互変換が可能です。
VBA:
Sub Example_AddVertex()
    ' This example creates a lightweight polyline in model space.
    ' It then adds a vertex to the polyline.
    Dim plineObj As AcadLWPolyline
    Dim points(0 To 9) As Double
    ' Define the 2D polyline points
    points(0) = 1: points(1) = 1
    points(2) = 1: points(3) = 2
    points(4) = 2: points(5) = 2
    points(6) = 3: points(7) = 2
    points(8) = 4: points(9) = 4
    ' Create a lightweight Polyline object in model space
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
    ZoomAll
    MsgBox "Add a vertex to the end of the polyline.", , "AddVertex Example"
    ' Define the new vertex
    Dim newVertex(0 To 1) As Double
    newVertex(0) = 4: newVertex(1) = 1
    ' Add the vertex to the polyline
    plineObj.AddVertex 5, newVertex
    plineObj.Update
    MsgBox "Vertex added.", , "AddVertex Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddVertex()
    ;; This example creates a lightweight polyline in model space.
    ;; It then adds a vertex to the polyline.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the 2D polyline points
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 9)))
    (vlax-safearray-fill points '(1 1
                                  1 2
                                  2 2
                                  3 2
                                  4 4
    ;; Create a lightweight Polyline object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq plineObj (vla-AddLightWeightPolyline modelSpace points))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (alert "Add a vertex to the end of the polyline.")
    ;; Define the new vertex
    (setq newVertex (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 1)))
    (vlax-safearray-fill newVertex '(4 1))
    ;; Add the vertex to the polyline
    (vla-AddVertex plineObj 5 newVertex)
    (vla-Update plineObj)
    (alert "Vertex added.")
